tv Saba T70170
prima di portarlo in discarica vorrei provare a riparararlo.
All'accensione il tv si accende ed è presente l'audio ma non si vede.
Appena si accende si nota il classico suono dello smagnetizzatore e dei piccoli flash bianchi agli angoli del cinescopio come se stesse per illuminarsi ma resta buio.
Il filamento del tubo resta spento.
Cosa controllare?
Ho provato ha sostituire il finale di riga s2055N con un BU508D ma non è cambiato nulla
Sono in possesso dello schema elettrico.
Grazie a tutti per le risposte
controllare la presenza di impulsi sul finale orizzontale.
All'inizio ci sono altrimenti non sentiresti il crepitio dell'eat e vedresti i bagliori.Poi occorre capire perchè va in protezione.
Può essere il trafo eat in dispersione, saldature,ecc
Se l'eat c'è e il filamento non si accende,verifica il circuito di alimentazione del filamento proveniente dal trafo eat stesso
Ma la tensione UB1 sul trasformatore EAT è presente ?
