problema di ricezione canali mediaset hd con il tvsat
salve io ho problemi di ricezione canali mediaset hd tramite tvsat ho una parabola puntata su hotbirt 13° est fino ad un paio di mesi fa non ho avuto problemi di ricezione o meglio guardando i canali in sd non mi dava problemi ultimamente ho rifatto la ri sincronizzazione  dei canali ed ho notato che ho problemi con i canali hd di mediaset. ho provato a cambiare anche LNB ma il problema non è stato risolto cosa posso fare per capire qual'è il problema e risolverlo. ho anche un misuratore di campo "metronic professional hybrid " con cui potrei fare delle prove su alcune frequenze anche se quelle che ho trovato in rete mi da sia quantità che qualità buone però lo strumento mi divide in 8 parti il segnale e le frequenze 10949 / v / 27500 mi da quantità intorno il 75% ma 0 % di qualità e la stessa cosa accade con la frequenza 10930 / h / 30000. rimango in attesa di un vostro consiglio e vi ringrazio anticipatamente
23 minuti fa, Antonio.01 scrisse:
Cosa significa "quelle che hai trovato in rete"?
24 minuti fa, Antonio.01 scrisse:
Qui non si capisce cosa vuoi dire. che razza di strumento hai?
25 minuti fa, Antonio.01 scrisse:
La frequenza 10949 non è attualmente attiva.
La modulazione usata da TP10930 è 8PSK... il tuo strumento è in grado di demodularla?
Di che LNB si tratta?
Come hai impostato lo strumento ? (dCSS - SCR - Legacy....)
  • 1 month later...
il 9/5/2021 at 21:43 , felix54 scrisse:
Questo non sono in grado di dirtelo
il 10/5/2021 at 15:37 , snipermosin scrisse:
lo strumento non è così professionale da chiedermi come modulare il segnale comunque io l'ho provato su un lnb universale anche se sullo scatolo dice che può modulare anche dcss e scr
1 ora fa, Antonio.01 scrisse:
Avrà ben un nome preciso.... o no?
8 ore fa, felix54 scrisse:
il 9/5/2021 at 21:13 , Antonio.01 scrisse:
Dovrebbe essere questo.
Una domanda che forse non è stata fatta: ci dici che modello di decoder Tivusat hai? Oppure si tratta dell'ingresso sat della tv con lo slot Cam? Casomai indica tutte le sigle, tv e cam.
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Si ma ho visto più siti in cui non viene menzionato alcun tipo di immagine e in altri compare addirittura H265.
Gli strumenti Metronic si distinguono in modo univoco da un numero ed è quello che avrei voluto conoscere.
Ora la frequenza 10949 è di nuovo attiva ma con parametri di ricezione diversi dai precedenti:
10949, V, 29900, 3/5 ed è anch'essa in DVBS2, 8PSK come lo è anche la 10930, H, 30000, 2/3, DVBS2, 8PSK
si e questo ora metto il link del prodotto
ht*****************************
Modificato: da Domenico Maschio
vietato inserire link commerciali
il 24/6/2021 at 06:51 , snipermosin scrisse:
ho una sharp modello LC-40LX814E con cam tvsat hd
38 minuti fa, Antonio.01 scrisse:
Se fai ancora in tempo, cancella il link al sito Metronic perchè il regolamento non ammette l'iserimento di links commerciali; bastava che avessi scritto Metronic 414951.
Detto ciò, nelle istruzioni allegate (se le hai) sono riportate chiaramente tute le  caratteristiche, ovvero:
MISURATORE DI SEGNALE TV (COMBO TV/SAT) - METRONIC 414951
Strumento professionale con analizzatore di spettro in tempo reale, per analisi di segnali digitali SAT+DTT e TV via cavo. Dotato di funzione SCR e SCD (DCSS) fino a 8 utenze, funzione SCD2 fino a 32 utenze e funzione di puntamento e comando di una parabola motorizzata
VANTAGGI- Compatibile: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C.- OSD con funzioni complete, semplici da utilizzare.- Capacità di memorizzazione fino a 20 satelliti.- Capacità di memorizzazione fino a 8 TPs per ciascun satellite- Dotato di porta mini-USB per interventi di assistenza tecnica e ripristino.- Identificazione dei satelliti, transponder e multiplex terrestri o via cavo.- Riconoscimento del tipo di protocollo DiSEqC utilizzato.- Rappresentazione dello spettro di potenza (terrestre/satellitare/cavo) in funzione della frequenza con due diverse unità di misura (dBm o dBμV).- Rappresentazione della costellazione ossia del tipo di modulazione utilizzata per la trasmissione del segnale.- Alimentazione per amplificatori d’antenna selezionabile tra 5 e 12V continui.
Tuner e demodulatore satellitare
BANDA DI FREQUENZA: 950 ÷ 2150 MHz
CONNETTORE DI INGRESSO: “F” maschio + adattatore
RANGE DI MISURA SATELLITARE: 35 ÷ 90 dBuV
MODULAZIONE/DEMODULAZIONE: QPSK, 8QPSK,16APSK, 32APSK
CONSTELLAZIONE: 8PSK, QPSK, 16APSK, 32APSK
ALIMENTAZIONE LNB: 13/18 VDC, 500 mA (max)
FREQUENZA DI CONTROLLO COMMUTATORE LNB: 22 KHz
PROTOCOLLI DISEQC: 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
SYMBOL RATE: 1 ÷ 45Mbps
INTERVALLO FREQUENZE SCR: 1000 ÷ 3000 MHz
Tuner e demodulatore terrestre/via cavo
BANDA DI FREQUENZA: 44 ÷ 870 MHz
CONNETTORE DI INGRESSO: 9.52mm femmina
IMPEDENZA RADIO FREQUENZA: 75Ω
LARGHEZZA DI BANDA DVB-T PER SINGOLO MULTIPLEX: 6,7,8 MHz
MODULAZIONE/DEMODULAZIONE: QPSK,16-QAM,64-QAM, 256QAM
MODALITÀ FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K,32K automaticamente selezionati
INTERVALLO DI GUARDIA DVBT/T2: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
RANGE DI MISURA DVBC: 30dBμV ~ 100dBμV
Alimentazione
INPUT MISURATORE DI CAMPO: 12VDC, 1200mA
BATTERIA A LI-ON: 1400mAh (ricarica in 2h, durata 4h)
INPUT ALIMENTATORE DA RETE: 100 – 240VAC 50/60Hz 0.3A
Caratteristiche fisiche
DIMENSIONI: 180 x 40 x 27 mm
PESO: 236gr
TEMPERATURA DI LAVORO: 0 ÷ 40°
Quindi, a parte il fatto che non visualizza alcuna immagine, può misurare i parametri principali di ricezione.
Sarebbe il caso che verifichi la corettezza delle impostazioni dei parametri dei transponders di cui lo strumento ti dice qualità "zero", dopodichè devi ottimizzare il puntamento della parabola usando proprio quelle frequenze.
Avevi scritto:
Avevo risposto:
Poi ho aggiunto.
il 24/6/2021 at 17:50 , felix54 scrisse:
Verifica la correttezza delle impostazioni che ho postato e facci sapere.
Modificato: da felix54
Sembra che nessun Tv Sharp sia certificato tivusat:
https://www.tivusat.tv/pages/prodotti/idtv/ricerca-idtv.aspx
Ho solo commentato alla domanda fatta da snipermosin senza che questa nota sia in qualche modo riconducibile ai problemi da te segnalati.
9 ore fa, felix54 scrisse:
Chiedevo per capire se il modello della tv è in grado di supportare la codifica HD visto che recentemente i canali mediaset sulla piattaforma TivuSat sono passati tutti in HD, ecco il perchè della domanda della compatibilità..... Comunque, dalle schede leggo che non è compatibile 4K / H265
Dai uno sguardo in questa lista https://www.digitaleterrestrefacile.it/2018/06/lista-frequenze-canali-tivusat/ prendi la frequenza mediaset HD, copiando sullo strumento tutti i parametri corretti e fai una scansione, vedi che ne esce e ci fai sapere....
9 ore fa, snipermosin scrisse:
Hai sicuramente ragione ma il problema iniziale era lo strumento che adesso sappiamo che è in grado di misurare tutte le tipologie di transponder, pur senza visualizzare alcuna immagine.
Nel post di apertura è stato scritto potenza 75 e qualità 0 e questo è segno di impostazioni errate dello strumento e/o un puntamento non ottimale della parabola.
È chiaro che poi si potrebbero verificare problemi di decodifica delle immagini da parte del TV ma secondo me, prima di tutto bisogna fare in modo di ottenere parametri ottimali con quello strumentino...
19 minuti fa, felix54 scrisse:
Certamente, infatti avevo messo il link da cui copiare i giusti parametri da inserire nello strumento e misurare.....
10 ore fa, snipermosin scrisse:
Boh, aspettiamo che l'utente replichi in qualche modo perchè mi ha stupito questa sua affermazione:
Il 30/6/2021 alle 13:29 , Antonio.01 ha scritto:
io non dico che è certificato tivusat ma che ho problemi di ricezione
E' sin dai primi post che insistiamo sullo strumento e se non inizia "dall'inizio", difficilmente ne uscirà fuori.
