tresto54 Inserito: 26 dicembre 2003 Segnala Inserito: 26 dicembre 2003 ciao a tutti ,il mio problema che mi fa impazzire è questo:ho installato da ca 4 anni un cancello a 2 ante di 3,5 mt con automatismo CAMEla corsa dei cilindri è per 5 mt.Adesso succede che appena fa notte e fa un po freddo il cancello non funziona,però al mattino comincia a funzionare.Il corpotamentosembra corretto in quanto ( avendo la serratura elettrica) prima spinge e scatta la serratura ma poi non riesce a fare l'inversione.A qualcuno di voi è già successo o potete darmi una dritta?Ringrazio anticipatamentebuon anno a tutti
robertopan Inserita: 26 dicembre 2003 Segnala Inserita: 26 dicembre 2003 Controlla i cardini del cancello che siano lubrificati e il movimento delle ante che sia scorrevole senza punti di attrito.prova eventualmente ad aumentare la coppia.controlla i cavi di alimentazione dei motori che siano perfettamente integri .saluti e auguri di buone feste .
gigiox Inserita: 26 dicembre 2003 Segnala Inserita: 26 dicembre 2003 Controlla se il tipo di automatismo è del tipo a vite senza fine che essa sia ben lubrificata, utilizza un olio con buone caratteristiche antigelo.Buone festeGigiox
lelao Inserita: 27 dicembre 2003 Segnala Inserita: 27 dicembre 2003 ma di solito quando fà notte a che temperatura scende il termometro?
Elvezio Franco Inserita: 27 dicembre 2003 Segnala Inserita: 27 dicembre 2003 Ciao,visto che da il colpo d'ariete elettricamente parte.Prova a far sbloccare il motore per vedere se il problema e' maccanico(congelamento),visto anche che di giorno poi funziona normalmente.Ciao
mezzaluce Inserita: 27 dicembre 2003 Segnala Inserita: 27 dicembre 2003 Controlla anche i condensatori specialmente dell'anta che si deve aprire per prima.Buon lavoro!!
tresto54 Inserita: 28 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2003 grazie a tutti per le risposte ,penso che lubrificando la vite senza fine abbia risolto il problemadi nuovo buone feste a tutti
tresto54 Inserita: 24 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2004 Per tutti"succede che appena fa notte e fa un po freddo il cancello non funziona,però al mattino comincia a funzionare."il problema era che la guida che porta i finecorsa ,forse con il gelo, si curvava ed il finecorsa di chiusurarimaneva aperto per poi richiudersi con l'allineamento normale della guida.ho "ingrossato" un pò la linguetta del finecorsa ed il problema è risoltociao a tutti
