rifasamento corretto oppure no?
Salve,
oggi apro la bolletta enel (fornitura media tensione 15000 volt 99Kw) e mi ritrovo 8155 kVarh (energia reattiva) consumata in F1 nel mese di aprile.
Il consumo invece della energia attiva, sempre in F1, invece si aggira sui 20000 kW/h
Abbiamo un rifasatore automatico della Ducati energia e mi viene il dubbio della sua efficacia?
Siamo una industria metalmeccanica, molte macchine CNC, molte tradizionali, niente neon!
Il rifasatore è abbastanza giovane, circa 4 anni di vita, messo insieme al nuovo quadro elettrico!
Ho chiesto all'elettricista che ci fa manutenzione (e che lo ha installato) ma mi dice che è tutto nella norma in quanto un rifasatore come quello montato va per scaglioni e non è un rifasamento che segue momento per momento l'energia reattiva!
Boh, ci capisco poco in elettrotecnica, qualche parere?
Luca
rispetto alle bollette precedenti c'è molta differenza?
il rifasatore automatico funziona a gradini, non è immediato ma se correttamente dimensionato il cosfì impostato lo riesce a mentenere.
l'elettricista ha detto tutto nella norma senza fare prove?
dopo 4 anni è possibilissimo che qualche condensatore sia esaurito o proprio scoppiato..
lo senti lavorare il rifasatore man mano che accendi o spegni macchinari?
Purtroppo il rumore è tale che difficile percepire il rumore di un rifasatore, per quanto concerne le altre letture mi faccio scaricare le altre fatture dalla ragazza così posso almeno confrontarle!
beh ma quando spegni dovresti sentire dpo qualche manciata di secondi i teleruttori che staccano i banchi di condensatori..
il controllore com'è lo guardi ogni tanto?
OberstDanjeje
è impossibile rifasare in modo da avere 0 kVar consumati
A naso non mi sembra un gran consumo, anche perchè eventualmente si tratta di pochi euro
Senza una bolletta è impossibile capire il problema
infatti deve farti rimanere nel 33% rispetto alla attiva mi pare..
se gli 8000 che dice sono il totale allora non è fuori di moltissimo, ma se sono tutti quelli che gli fanno pagare allora cominciano ad essere tantini.
Adelino Rossi
Nella bolletta, se ci fossero addebiti per basso fattore di potenza ci sarebbe una voce specifica e con indicato l'importo.
Un controllo sul corretto funzionamento del rifasatore sarebbe utile.
Per quanto riguarda la bolletta scorgendo le infinite voci trovo:
REATTIVA FATTURATA
Totale energia kVarh entro il 75% 1778
Totale energia kVarh oltre IL 75% 0
quindi suppongo che degli 8608(totali di reattiva) abbia pagato solamente 1778!
Cercherò di far fare un controllo ma mi pare di capire che per un consumo di 28000Kw/h(totale nelle 3 fasce) di energia attiva 1780 circa di reattiva ci stanno!
Luca
io con  21000 kWh ho 7000kVArh è una penale di 0,98€ contro più di 4000 di bolletta.... il rifasatore funziona.
per capire se ci sono problemi devi vedere quanto ti addebitano effettivamente a livello di kVArh.
se i numeri sono quelli che dici spendi pochi euro in reattiva quindi non vale la pena toccare il rifasamento.
certo che ogni tanto una verifica ci sta, non è bello avere condensatori scoppiati in giro per l'aziwenda :D
