Nomenclatura cavo
Buona sera ho un dubbio per quanto riguarda la nomenclatura del cavo per un impianto monofase. Se il cavo scelto è fg16or16, scrivendo 3x6mm2 si indica che 6mm2 è la sezione di fase, neutro e del conduttore di terra?
Maurizio Colombi
Certamente, la definizione dei cavi è:
"n" numero dei conduttori
"G" se presente il conduttore di terra, altrimenti "X" se non presente
"N" sezione di tutti i conduttori.
Portando l'esempio "3G6" avrai un cavo con tre conduttori da 6mm di cui sicuramente uno giallo-verde, uno blu e uno marrone.
Portando l'esempio "3x6" avrai un cavo con tre conduttori da 6mm di cui uno quasi sicuramente blu e gli altri due tra i colori grigio, marrone e nero.
Ciao Energyze,
1 ora fa, Energyze scrisse:
No, se scrivi FG16OR16 3x6mmq avrai un cavo con 3 conduttori solitamente nero, marrone, grigio, poi che il grossista al momento che vai al banco ti dia quello con il giallo verde è semplicemente perché per esperienza / abitudine e sa che ti serve quello, oppure eventualmente ti chiedi se sei sicuro dell'ordine che stai facendo (almeno il mio è così).
Se vuoi il cavo con il marrone, blu e giallo / verde allora devi ordinare il FG16OR16 3G6mmq, dove la "G" sta appunto ad indicare il giallo verde.
Questo anche per le altre conformazioni, 4x6 o 4G6, 5G6, ecc..., se vuoi dai un'occhiata nella SCHEDA TECNICA  da scaricare.
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Scrivendo 3G6 indico un cavo con tre conduttori da 6 mm2 di cui uno giallo verde, ma la sezione del giallo verde non deve essere minimo 16 mm2? Quindi con la scrittura 3G6 il 6 fa riferimento alla solo sezione di fase e neutro?
15 minuti fa, Energyze scrisse:
........ma la sezione del giallo verde non deve essere minimo 16 mm2?.........
Dipende da cosa ti serve.
Cioè se devi portare una linea con fase e neutro da 6mm dal contatore ENEL (o chi per essa) al quadro di casa e poi la corda di terra per il dispersore, allora dovrai prendere un cavo 2x6mmq e una corda giallo / verde da 16mmq da passare separatamente.
NON troverai MAI e poi mai un cavo con due fili da 6mmq ed un giallo / verde da 16mmq nella stessa conformazione, anche perché hanno punti di collegamento completamente diversi.
Diverso il discorso se devi portare una linea completa ad esempio da casa ad un garage esterno e allora in quel caso ti servirà appunto un cavo 3G6 ed avrai appunto marrone, blu, e giallo / verde
21 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Chiaro, grazie per aver chiarito i miei dubbi.
  • 5 months later...
Salve, nel caso di un fornitura trifase e l'impiego del medesimo cavo sopra citato, dovrei scrivere, per una sezione da 6 mm2, "4x6"? in questo modo indico la presenza di tre conduttori di cui uno blu e gli altri tre di colori grigio, marrone e nero. Confermate?
Confermatissimo👍
