Corrente continua e alternata stesso cavo
Buongiorno, posso portare in un quadro industriale la corrente alternata e la corrente continua nello stesso cavo parliamo di 24VDC e 24VAC?
Dumah Brazorf
No. Ce la porti in alternata e la rettifichi in situ. E' un problema se ti ritrovi 30-32V in DC?
Modificato: da Dumah Brazorf
Sarebbero 12 cavi diventerebbe complicato..
11 minuti fa, abbio90 scrisse:
Forse se spieghi meglio cosa ci devi alimentare possiamo essere più precisi.
Anche la lunghezza del cavo è importante.
Un conto è usare 10 metri di cavo per 10 Ampere di carico e un conto è usarne 100
Se la linea è molto lunga, a parità di sezione di cavo, si avrà minor caduta aumentando la tensione, per poi riportarla al valore desiderato.
La tensione alternata ti permette di alimentare uno o più trasformatori AC, seguiti o meno da un regolatore DC, mentre portando solo la continua non puoi farlo.
3 ore fa, abbio90 scrisse:
Se si trattasse di alimentazione cc e segnali in ca sarebbe anche possibile.
Se sono entrambe alimentazioni bisogna necessariamente o separare i cavi o raddrizzare in loco l'alternata per avere la continua.
Scusate i pochi dettagli...devo portare 24vdc e 24vac nello stesso cavo...non ho carichi se non minimi tipo elettrovalvole...
Sono dei contatti che portano dei segnali come modulo ingresso ad un plc
