Fadini Hindi 880 Malfunzionamento
popi2009
buon giorno
qualcuno mi può aiutare?
ho un problema con uno dei due cilindri della Fadini Hindi 880 sprint.
a volte non si apre, ma se io sblocco con la chiavetta per l'apertura manuale e poi la richiudo, schiacciando il telecomando lui rifunziona.
quale potrebbe essere il problema?
mancanza di olio? o qualche valvola che non si sblocca?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao popi2009,
9 ore fa, popi2009 scrisse:
mancanza di olio?
Potrebbe essere anche l'olio, comunque prima di tutto cambia i condensatori di spunto dei motori.
Quanti anni hanno i motori e tutta l'automazione in genere?
Hai mai fatto manutenzione ai motori?
Link al commento
Scusa avevo capito male prima..
in linea di massima se non vedi perdite di olio sul pistone o per terra dovresti essere apposto con l'olio..
Che scheda di comando utilizzi?? Verifica che il condensatore sia buono e per fare una prova aggiungine uno in parallelo da 12.5uF..
ma quando non funziona senti il motore dentro che gira o no?
Link al commento
