Impianto illuminazione giardino
Ciao amici,
sto realizzando l'impiantino di illuminazione del mio giardino per la posa di 7 lampioncini. Sto passando un corrugato da 25mm sotto terra e volevo sapere se può andare bene utilizzare poi le singole cordine 1.5mmq tipo FS17 oppure è sproporzionatamente fuori misura. Se non sbaglio la norma richiede il cavo multipolare anche in presenza di corrugato.
Inoltre, è importante mettere un ulteriore protezione in termini di magnetotermico/differenziale? E dove piazzarla? Appena a inizio linea fuori casa?
Grazie per i suggerimenti
3 ore fa, scalzomen scrisse:
Dipende dal tipo di lampioncini, in particolare dalla loro potenza e corrente assorbita.
In questo caso si perché è interrato.
Se c'è già nel quadro elettrico una protezione che protegge (assieme ad altre) anche questa linea non serve metterne un'altra.
Se è una nuova linea che parte dal quadro va protetta o collegandola sotto uno dei dispositivi già presenti di amperaggio adeguato oppure con un nuovo dispositivo dedicato.
Allora, in termini di potenza sicuramente 1.5 mmq sono sufficienti: sono 7 lampioncini con lampadina massimo da 25 W quindi, quindi meno di 200W totali. La mia domanda era più orientata ad un consiglio "contro norma" ossia assodato che viene richiesto il multipolare...dato che i cavi singoli li ho già in casa rischio il danneggiamento dell'isolante a breve e quindi mi conviene comprare direttamente l' FG16 3G1.5 (o altro consigliato da voi)? Consideriamo che lo sto interrando agli spigoli di un giardino con manto erboso ad una profondità non maggiore di 30 cm.
Per quanto riguarda la protezione è un'aggiunta a una linea già esistente che porta ad una sola presa, già esistente quando ho comprato casa. Effettivamente la linea è sotto il quadro elettrico generale, sotto uno dei magnetotermici da 16A ma credevo che andava protetta con un magnetotermico più piccolo.
Approfitto per fare un'altra domanda: nel quadro ho un differenziale, un MT da 10A e due MT da 16A ma è normale avere due MT?
Va bene il FG16 da 1,5mm2 anche se il MT è da 16A.
La quantità di magnetotermici dipende da come è strutturato l'impianto. Di solito il minimo è due (uno da 10 e uno da 16) ma se sono di più tanto meglio.
1 ora fa, hfdax scrisse:
la cosa interessante è che non si capisce cosa isola uno e cosa isola l'altro (parlo dei 16) cioè se ne avessero messo uno per la cucina o i bagni o la linea esterna ad esempio...l'avrei capito di più...invece sembrano divisi a membro di segugio!
inoltre, se stacco quello da 10A innanzitutto qualche presa non funziona, nonostante sia bipasso (forse era pensata per essere non FM?), mentre se stacco i 16 alcuni lampadari mi lampeggiano...sarà stato usato un neutro della linea da 16?
c'è un modo (semplice e razionale) di ribattere l'impianto, ammesso che ne valga la pena?
grazie mille per gli aiuti!
Modificato: da scalzomen
2 minuti fa, scalzomen scrisse:
Può essere. Per saperlo bisogna vedere la sezione dei fili. Comunque anche io, per comodità, ho sostituito delle prese da 10 con delle bipasso.
5 minuti fa, scalzomen scrisse:
Se sono a led può anche essere dovuto al correnti indotte.
6 minuti fa, scalzomen scrisse:
Seguire i fili è il più sicuro, semplice e...laborioso.
