Tapis roulant DKN scheda con problemi
Salve a tutti, ho un tapis roulant marca DKN modello 810T con il seguente problema: dopo aver selezionato un qualsiasi programma, il tappeto fa il conto alla rovescia e prova a partire, il motore fa un cenno di movimento (1 centimetro di rotazione) per poi andare in errore dopo qualche secondo (E1), teoricamente corrispondente a un problema del sensore di velocità, ma se faccio ruotare il  motore manualmente, l'errore non si presenta. Allego le foto della scheda e del modello in questione. Il motore è funzionante, testato al banco. Console funzionante, motore per l'inclinazione funzionante, sembra mancare la tensione che dovrebbe alimentare il motore principale (180 Volt in continua). Non riuscendo a trovare uno schema elettrico della scheda, vorrei sapere se qualcuno può darmi un'idea su cosa fare, cosa controllare ed eventualmente cosa sostituire per fare magari qualche tentativo prima di acquistare una scheda nuova.
Grazie anticipamente.
19 minuti fa, ariete72 scrisse:
Controlla il trasduttore di velocitàdel motore.
Puoò essere una dinamo tachimetrica, oppure un generatore di impulsi ad effetto di Hall.
Parti dal motore e fai il percorso a ritroso verificando la presenza del segnale di velocità e la sua coerenza con la velocità del motore.
Purtroppo non avendo lo schema elettrico, non so dove andare a controllare i componenti.Il sensore di velocità è ottico
Modificato: da ariete72
13 ore fa, ariete72 scrisse:
Ovvero è una forcella con emettirore e ricevitore ottico, entro cui ruota un disco forato?
Puoi sempre misurare con il tester l'uscita del ricevitore, magari sui morsetti di ingresso dellascheda. Ruoti molto lentamente a mano il motore e verifichi se c'è variazione di tensione tra 0 ed un massimo positivi, probabilmente +5v.
Purtroppo senza schema, non è possibile dirti dove misurare.
