Ristrutturazione Box Cavalli - norme da applicare
Salve a tutti
dovrei rifare un impianto di un capannone di ca. 400mq adibito a box di cavalli.
Nulla di particolare, la linea è trifase con 6 kw di potenza, devo comandare una pompa trifase
da 1,5 kw e tutto il resto sono delle prese di servizio e luci a neon e fari esterni.
Ci sono delle regole o specifiche per tale uso ?
Serve il progetto? e se si chi lo può firmare? avendo io solo l'abilitazione art. 1 legge 46/90
Secondo voi è sufficiente un magnetotermico differenziale 25A 0,5A a monte e poi dividere
tutte le utenze con int. aut. ?
Grazie per le Vs. eventuali risposte e considerazioni.
Ciao , andiamo per ordine : serve il progetto ? secondo me Si , perchè l' impianto è qualificato nella sezione speciale della 64-8 ( Locali ad uso Zootecnico ) .
Il progetto dovrebbe farlo e firmarlo un perito iscritto all' albo o un ingegnere .
No , non ho la Norma a portata di mano in questo momento ... ma nella sezione dedicata a questi tipi di impianti mi sembra di ricordare che sia obbligatorio l' utilizzo di interruttori differenziali con Id <= 0,03 A.
Credo comunque che qualcun' altro più informato di me ti spiegherà meglio . Ciao
grazie Roberto per la risposta
ora attendo qualcuno che mi dia le procedure esatte
aggiungo però che il proprietario dice che essendoci già
l'impianto vecchio a nessuno potrebbe interressare la
ristrutturazione
ciao Marco
in effetti per questo tipo di ambienti ci deve essere per la protezione
contro gli incendi un int. generale con id minore o uguale a 0,5A , i circuiti
che alimentano prese e spine invece devono essere protetti con
interruttore aut diff con id 0,03A
ristrutturazione
Se devi rilasciare la dichiarazione di conformità dell' impianto ... ti serve il progetto , altrimenti è meglio che non risulti da nessuna parte la tua firma . Il proprietario , come tutti , cerca di legiferare a suo favore , ma se poi in quell' impianto succede qualcosa ( facciamo le corna ) i guai purtroppo , li passa anche l' elettricista .
Meglio essere chiari all' inizio per dormire tranquilli la notte . ;)
