Jule Inserito: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2021 Buongiorno a tutti, volevo chiedere quale fosse la procedura e cosa tenere in considerazione per il dimensionamento di un PLC applicato a un certo tipo di impianto di automazione. Non l'ho mai fatto, per cui sono abbastanza inesperto e avrei allora bisogno di un po' di dritte. In pratica, la mia richiesta sarebbe di realizzare lo schema dell’intero equipaggiamento elettrico dimensionando/scegliendo tutti i componenti (dispositivi di protezione, contattori, cavi, PLC, sensori ecc.). Si richiede la stesura della distinta di tutti i componenti. Grazie in anticipo, spero possiate aiutarmi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 (modificato) 1) - definisci quanti I/O ti servono (DI/DO/AI/AO) -> aggiungi un 20/30% per riserva futura 2) - definisci se ti servono dei bus di campo (Modbus/Ethernet IP/ Profinet) 3) - in funzione di 1 e 2 stabilisci la CPU minima adatta -> se puoi spendere di più scegli una CPU con prestazioni superiori La 3 in realtà deve considerare anche le prestazioni sw richieste dall'impianto/macchina (tempo di esecuzione delle istruzioni) ... Tutto questo molto basicamente ... Modificato: 12 maggio 2021 da max.riservo Invio prematuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jule Inserita: 17 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2021 il 12/5/2021 at 09:21 , max.riservo scrisse: 1) - definisci quanti I/O ti servono (DI/DO/AI/AO) -> aggiungi un 20/30% per riserva futura 2) - definisci se ti servono dei bus di campo (Modbus/Ethernet IP/ Profinet) 3) - in funzione di 1 e 2 stabilisci la CPU minima adatta -> se puoi spendere di più scegli una CPU con prestazioni superiori La 3 in realtà deve considerare anche le prestazioni sw richieste dall'impianto/macchina (tempo di esecuzione delle istruzioni) ... Tutto questo molto basicamente ... grazie mille, gentilissimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
