lavastoviglie Smeg st214-9 errore E5
Inserito: (modificato)
Buon giorno
Ho una lavastoviglie Smeg st214-9 mi segnala errore E5 , non carica acqua. Ho controllato il tubo dell'acqua e il filtro e sono liberi, ho smontato la vaschetta ed è pulita , ho comprato  l'elettrovalvola , l'ho provata  e funziona , l'ho montata , la corrente arriva ma non carica ancora l'acqua ...che altro può essere? La scheda ? Grazie. Paolino
corretto titolo
Adelino Rossi
Se hai acquistato una elettrovalvola nuova che funziona e gli arriva corrente, significa che la scheda funziona.
Hai provato a verificare senza elettrovalvola, aprendo piano l'acqua se questa esce dal raccordo?
Tra rubinetto e ingresso dell'elettrovalvola ci sono a volte dei filtri a rete e il dispositivo acqua stop. Calcare e altri inconvenienti possono causare problemi.
A volte c'è anche un filtro a rete anche nel raccordo del tubo collegato nel retro della lavastoviglie.
La pressione dell'acqua è sufficiente?
Quote
Secondo questa frase, manca l'acqua all'ingresso della elettrovalvola.
P.S. Se inserisci delle discussioni dagli un titolo minimamente riferito all'oggetto del discorso.
Buon giorno Adelino, grazie per la risposta, si dal tubo esce l'acqua,il filtro a rete è pulito, però stamattina ho fatto una verifica col cercafase e ho visto che , col tubo dell'acqua staccato quando do il programma di lavaggio arriva corrente all'elettrovalvola, quando invece attacco il tubo dell'acqua e apro l'acqua,  e do il programma non arriva corrente...
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to lavastoviglie Smeg st214-9 errore E5
Adelino Rossi
Chiarimenti importanti. Vediamo se qualche specialista di lavastoviglie ti da un'ulteriore aiuto.
Stefano Dalmo
Senza ritornare su quello che hai detto , molte cose non sono chiare come le hai impostate ,
Ti dico  che con il cercafase non puoi verificare niente .
 Quindi hai bisogno di un tester .
Poi  quando avvii e la lavastoviglie ha finito la fase di scarico iniziale ,  allora e solo allora puoi verificare con il tester in alternata   , con portata 220 in su , se arriva la 220 o  quanta ne arriva. Sui capi della valvola .
Non ho capito perchè hai provato , immagino esternamente l'elettrovalvola nuova  e non la vecchia  , cosi magari ti risparmiavi dei soldini .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie Stefano, si la valvola l'ho provata in esterna, purtroppo non ho il tester e volevo vedere solo se arrivava la tensione , quello che ho potuto verificare è che con il tubo dell'acqua staccato e inserendo il programma c'è tensione sulla testa della valvola, col tubo dell'acqua attaccato no...non sono un elettricista vado a tentoni , la lavastoviglie è vecchia ma prima di buttarla volevo vedere se con poco riuscivo a farla ripartire. L'elettrovalvola è costata 10 euro. Paolino
Solo se trovi un componente visibilmente rotto , deformato o che perde acqua, puoi fare una riparazione senza l' uso del tester .
Prima di acquistare altri ricambi, procura almeno 3 lampade spia al neon (no Led) tipo queste:
 Lampada-Spia-Con-Cavi-Lunghi-Per-Utilizzi-Vari-Neon
1) Prima di collegare l' elettrovalvola, inserisci i fili di una lampada spia dentro i faston femmina per poter verificare se viene alimentata ; un' altra la puoi applicare similmente alla pompa di scarico.
 2) Avvia un programma rapido ,ad es. "Ammollo" ,(potrebbe entrare in funzione la pompa di scarico per circa un minuto),
3) se si accende la spia conferma che l' elettrovalvola viene alimentata .
(in alcuni modelli se la pompa di scarico è interrotta, non arriva corrente all' elettrovalvola).
4) verifica il dispositivo Air Break che riceve acqua dall' elettrovalvola, ubicato su un fianco della macchina.
C' è anche un video su youtube di una macchina simile
Lavastoviglie SMEG ST113 E5 errore carico acqua
