Sostituzione S5 115 con m340 Schneider collegato ad un supervisore.
Lorenzo_tirlo
Buona sera.
devo sostituire un vecchio Siemens s5 115 con un PLC Schneider m340, il problema è che la cpu 115 è collegata sulla porta di comunicazione ad un pc con un supervisore a me sconosciuto. Il cliente mi chiede di mantenere tale supervisore e di scambiare le stesse variabili con il nuovo PLC.
Non avendo esperienza con S5 non so come comunica con il pc e non so che protocollo utilizza, come posso fare, qualcuno mi Può dare una mano?  è possibile verificare gli indirizzi delle variabili nella cpu 115 che vengono lette dal supervisore, questi indirizzi posso associarli alle nuove variabili del nuovo PLC M340? Esiste un qualche convertitore che posso istallare tra pc e nuovo PLC mantenendo il convertitore attualmente istallato?
Grazie mille.
Credo sia un lavoro impossibile se non hai il sorgente del programma del PC, e se per sbaglio lo avessi ti vai a mettere in un ginepraio in cui non ne esci più
Concordo pienamente.
L'unica soluzione praticabile è la sostituzione di entrambi i dispositivi.
Mi associo alle precedenti risposte.
Senza avere i sorgenti del programma di supervisione, sarebbe già quasi una mission impossible sostituendo il PLC con un altro Siemens (anche migrando il programma e mantenendo gli stessi indirizzi delle variabili, cambia il protocollo di comunicazione). Passando anche a PLC di altra marca, mantenere il supervisore è impossibile.
