Formazione lastra di ghiaccio sul fondo dei cestelli
Paolo alpamarine
Buongiorno,
da qualche tempo il mio Frigo presenta la formazione di una lastra di ghiaccio al fondo dei cestelli congelatore.
una volta a settimana devo levarla...
avete idea se esiste un tubo di scarico da disotturare o qualcosa di simile?
Stefano Dalmo
Il rimedio sta nello stoppare il congelatore per 48 ore , con le porte aperte .
Poi lo riavvii  e vedi se si è risolto .
 Oppure devi smontare il pannello frontale  , mettere a vista l'evaporatore e scongelare a mano con phon tutto il ghiaccio presente sulla batteria  e sotto nel raccoglitore .
 Attenzione a non riscaldare i componenti elettrici , in quanto sono presenti dei termofusibili e  potresti farli saltare .
Dal raccoglitore o  gocciolatoio , l'acqua attraverso un buco va dietro   nel vano motore .
Pulisci il terminale .
