martin1984 Inserito: 13 maggio 2021 Segnala Inserito: 13 maggio 2021 salve volevo chiedre a voi se è possibili cmabiare le spazzole su questo motore rz-8bawa , allego foto motore io non ho capito come si smonta grazie
patatino59 Inserita: 13 maggio 2021 Segnala Inserita: 13 maggio 2021 (modificato) Potresti allargare delicatamente le quattro alette che tengono tutto il tappo col cuscinetto, premendo il tappo in fuori. Però dai fori delle spazzole si vedono delle mollette di fermo, forse non serve smontarlo. Modificato: 13 maggio 2021 da patatino59
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2021 Segnala Inserita: 13 maggio 2021 Certo che possono essere sostituite , ma avendo il ricambio ! Altrimenti bisogna ingegnarsi e ricavarsele da altre più grosse . Non capisco perchè lo vuoi aprire . Guarda che il portaspazzola è aperto centralmente su un lato , in essa scorre una molletta che bisogna tirare su e una volta inserita la spazzola appoggiarla sulla spazzola stessa . Se c'è un residuo di spazzola sul collettore , tira in su la molletta e fai uscire il residuo . Se con un calibro prendi le misure interne puoi fare una ricerca mirata . La spazzola originale è senza molla .
martin1984 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 (modificato) ok si gia fatto tolto la molla ed rimosso la spazzola rimasta , le misure col calibro del resisduo 7x3 millimetri , poi ho visto che il cavetto in rame che collega la spazzola è saldato all'iinterno del motore ? ne posso collegare uno esterno ? io avre visto queste https://www.ebay.it/itm/402193516529?hash=item5da49a07f1:g:ETEAAOSwQ-JegllU Modificato: 14 maggio 2021 da martin1984
piergius Inserita: 15 maggio 2021 Segnala Inserita: 15 maggio 2021 il 14/5/2021 at 10:54 , martin1984 scrisse: cavetto in rame che collega la spazzola è saldato all'iinterno del motore ? Puoi inserire le relative foto?
martin1984 Inserita: 16 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2021 motore riparato , ho messo le sapzzole del aeg ed vanno bene ho dovuto saldare i fili in rame che lecollegano al impianto del motorre ed ora il motore gira , adesso provo ad chiuderlo se riesco
