Petilia Inserito: 13 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 13 maggio 2021 Buongiorno, ho un problema con il forno Rex a gas; dopo circa 10 minuti che è acceso, salta il salvavita. La cosa è molto strana in quanto uso solo il gas e non la resistenza. Grazie per chi mi può aiutare. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2021 Magari con l'alta temperatura la resistenza va in dispersione . Prova ad avviare la resistenza e vedi se salta lo stesso , dopo un po si intende! Se salta o non salta , prova ad invertire sotto sopra la spina nella presa e ricontrolla con il gas .fai sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 11 ore fa, Petilia scrisse: uso solo il gas e non la resistenza. (Per meglio dire " presumo di star usando solo il gas e non la resistenza! " E' il fenomeno tipico che si presenta quando qualche resistenza del forno ,in questo caso l'unica , non viene mai attivata per diversi mesi ; l' isolante refrattario assorbe lentamente l' umidità dell'aria. In realtà, se utilizzo un' altra funzione elettrica, la resistenza potrebbe trovarsi sottoposta su uno dei capi alla tensione di 230 V verso Terra, provocando una corrente dispersa rapportata al contenuto di umidità al punto che sommandosi alle dispersioni di tutti gli elettrodomestici, si abbia lo sgancio del Differenziale per somma di dispersioni.) Togli alimentazione a tutti gli altri elettrodomestici, poi , per almeno un' ora.... Come ha detto Stefano Dalmo : " Prova ad avviare la resistenza e vedi se salta lo stesso , dopo un po si intende! Se salta o non salta , prova ad invertire sotto sopra la spina nella presa e ricontrolla con il gas .fai sapere " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Petilia Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Ho provato a seguire i vostri suggerimenti; ho escluso tutti gli altri elettrodomestici e ho acceso solo la resistenza del forno, questo l'ho lasciato acceso per circa mezz'ora dopo di che ho fatto andare il forno solo con il gas, ma dopo pochi minuti è risaltato il salvavita. Ho provato a invertire la spina, a cambiare presa di corrente e infine ho provato anche senza la terra, ma niente da fare. Grazie comunque dei consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Allora devi fare una ricerca del componente difettoso . Devi aprire il forno e controllare i cablaggi e i componenti , avrà mica un ventilatore tangenziale bloccato ? Sulla parte superiore esterna . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Petilia Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Ha una ventola, che serve solo a raffreddare la maniglia della portiera, però gira tranquillamente appena il forno è caldo. Si Molto probabilmente avrà qualche componente partito, però non ho conoscenze tecniche e quindi chiamerò il tecnico e comunque vi terrò aggiornati. Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Se ti fa piacere così , facci sapere . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Petilia Inserita: 18 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2021 Buonasera, Il tecnico ha smontato il forno, ha detto che la resistenza va sostituita perché va in dispersione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
