trasformazione di vecchio frigo combinato in congelatore.
buongiorno. ho un vecchio frigo combinato da 177 cm che devo dismettere perche' la parte frigo non ce la fa piu' in estate. il congelatore è buono.
pensavo di portarlo in cantina e utilizzare solo la parte inferiore congelatore. Vorrei quindi isolare ed escludere la parte frigo.
il frigorifero ha un motore unico. è possibile realizzare quanto ho in progetto? cioè escludere dal funzionamento la parte frigo e lasciare in funzione solo la parte congelatore.
presto lo smonterè e potro' inviare delle foto della parte meccanica ed elettrica. si tratta di uno smeg del 2006.
probabilmente dovro' disattivare il sensore temperatura ed escludere  in qualche modo il circuito del refrigerante dal comparto frigo. Un tecnico puo' farmi questo lavoro?
grazie.
Alex
Stefano Dalmo
Te lo ricompri nuovo , per quanto si deve  fare e se è possibile modificarlo.
Io direi di fargli prosegiure il suo destino .
Modificato: da Stefano Dalmo
