massimo278 Inserito: 13 maggio 2021 Segnala Inserito: 13 maggio 2021 Buonasera, ho questo amplificatore multicanale, che ormai ha la sua età, ha iniziato da un po' ad andare in modalità protezione ma senza una tempistica precisa, o meglio una giornata va benissimo, il giorno seguente va in protezione. Il segnale di ingresso utilizzato è audio video TV. Le casse collegate sia in A che in B, non cambia il problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 per caso c'è una ventola di raffreddamento?
massimo278 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 Questo modello non monta la ventola. Qualche surriscaldamento credo ci sia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 controlla l'NTC che sente la temperatura e pulisci i radiatori dei finali
massimo278 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 La pulizia è stata la prima cosa che ho fatto. Grazie per la dritta dell' NTC.
massimo278 Inserita: 17 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2021 Ricapitolando con più dettagli, il proprietario lamenta che l'impianto va in protezione saltuariamente, io invece l'ho avuto in prova per 2 settimane senza riscontrare malfunzionamenti. Questo modello supporta altoparlanti con impedenza minima 6 ohm. Io sto utilizzando casse da 8ohm. Il proprietario invece ha casse 4..8ohm. teoricamente dovrebbero andare bene, l'Onkyo in esame non ha la possibilità di selezionare l'impedenza. Può essere che alla lunga con il deperimento degli elettrolitici, ora inizi ad andare in difficoltà ad alimentare con impedenza 4ohm? Causando lo stato di protezione?
j-man Inserita: 29 maggio 2021 Segnala Inserita: 29 maggio 2021 il 17/5/2021 at 21:06 , massimo278 scrisse: il proprietario lamenta che l'impianto va in protezione saltuariamente, io invece l'ho avuto in prova per 2 settimane senza riscontrare malfunzionamenti. Sono situazioni imbarazzanti, a meno che il proprietario non sia un amico o una persona molto comprensiva... Mi é successa la stessa cosa pochi mesi fa, con un Cambridge Audio: dal cliente la protezione interveniva spesso e volentieri, nel mio laboratorio nessun problema. Qualche settimana fa mi ha telefonato: ha scoperto che la protezione scattava appena accendeva l'aspirapolvere... 😃
