Came FROGAE problema motori
albertonaldi
Buongiorno è il mio primo post e desideravo chiedere aiuto in merito alla installazione di un impianto Came a due cancelli battenti con motori interrati FROG AE con encoder e centralinaZM3E. Sono un  Hobbista di buon livello ho effettuato io tutta l'installazione e devo dire che il tutto funziona tranne un grave problema di surriscaldamento dei motori anche ad apertura o chiusura effettuate cioè di surriscaldano in posizione di fermo senza movimento  è evidente che sono sotto tensione continuamente non non capisco  il motivo la cosa mi è inspiegabile  ...ringrazio in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
credo sia il tipo irreversibile con elettrofreno, magari c'è un problema in quello..
potresti provare con un tester quanto assorbimento c'è da fermo per capire se qualcosa non torna
Link al commento
Ciao albertonaldi,
14 ore fa, albertonaldi scrisse:
.......il tutto funziona tranne un grave problema di surriscaldamento dei motori anche ad apertura o chiusura effettuate cioè di surriscaldano in posizione di fermo senza movimento  è evidente che sono sotto tensione continuamente non non capisco  il motivo la cosa mi è inspiegabile
Ma i motori funzionano anche dopo che si è spento il lampeggiante??
Se togli tensione e la ridai dopo un minuto i motori tendono a partire subito a prescindere dal comando di START?   Questo devi spiegare meglio.
Hai tarato correttamente il TEMPO DI LAVORO?
Come hai collegato i motori?
Casomai posta un paio di foto dei collegamenti che ci capiamo meglio
Link al commento
marco.caricato
Allora, il Frog scalda di suo un pochino... Se lo senti caldo dopo un paio di manovre è più che normale! Il fatto che restino alimentati anche a manovra effettuata è possibile se hai lasciato il tempo di lavoro a default (che è di 90secondi) e se non stai utilizzando la funzione encoder che ti permette di rilevare automaticamente il tempo di corsa.
Perciò: come hai settato la centralina?
Link al commento
