carlovittorio Inserito: 14 maggio 2021 Segnala Inserito: 14 maggio 2021 Un conoscente mi ha lasciato il suddetto TV in quanto non ho trovato le barre led (confermato da un post qui sul Forum). Continuando la ricerca ho trovato un tizio che vende questoTV con lo schermo rotto. Contattandolo vado a ritirarlo . Accendendolo mi trovo la sorpresa dello schermo rotto ma la retro è assente. Dopo aver capito come smontare lo schermo trovo un led interrotto. La stessa cosa sul mio TV Recuperato la barra buona e montata sul mio TV tutto OK. Ma non era vero : mi accorgo in seguito che sul mux canale 30 non riceve "segnale debole o assente". Faccio presente che in casa ho 4 TV che funzionano tutti regolarmente. Per scrupolo lo sposto su altre prese d'antenna ma il risultato non cambia.Sostituisco la scheda madre ma il risultato cambia nel senso che adesso non si vede il mux canale 26 e il 30 si vede a intermittenza. Cosa ne pensate? Grazie e buon giorno.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 tuner fasulli su entrambe le main
carlovittorio Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 50 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: tuner fasulli su entrambe le main Difettati in seguito all'uso o di produzione? Perchè nel secondo caso è inutile che lo cambi ammesso di trovarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 sarebbe lo stesso inutile visto il passaggio a breve al T2
carlovittorio Inserita: 15 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2021 Ma se le frequenze dei mux restano le stesse e pure i trasmettitori non pensi che potrebbero presentarsi gli stessi problemi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2021 Segnala Inserita: 15 maggio 2021 forse anche di più,almeno all'inizio. Poi si vedrà,non saprei
carlovittorio Inserita: 26 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Acquistato un tuner nuovo ,non usato, non cambia il problema. Il mux 26 non viene sintonizzato e il 30 si ma a volte si vede e poi comincia quadrettare e sparisce tutto.
ecate Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Buongiorno,scusate l'intromissione casualmente ho visualizzato il problema iniziale di questa discussione, ho fuori uso 1 barra di retroilluminazione proprio di questo modello di tv e dopo aver sostituito 1 led interrotto con il nuovo da 6 v 1w dopo 20 minuti sono alle stesse, di nuovo interrotto. Ho il dubbio di averlo sostituito con un non corrispondente,purtroppo non trovo altro. allego foto del led originale e foto di led sostituito E' molto gradito un suggerimento,grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 io consiglio sempre di sostituire almeno tutta la striscia per evitare di spannellare a breve con tutti i rischi connessi
ecate Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Grazie Riccardo lo farei ma non trovo niente in rete, se puoi consigliarmi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 riporta o fotografa il codice delle strisce
ecate Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 sono 2 strisce con 7 led lunghe 75 cm il codice ; RF-BS400S30-0701S-10 A2
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 On 5/15/2021 at 10:07 AM, carlovittorio said: Ma se le frequenze dei mux restano le stesse e pure i trasmettitori non pensi che potrebbero presentarsi gli stessi problemi? Penso tu non abbia capito. Con dvb-t2 dovrai comprare un decoder esterno o buttare la tv per cui impelagarsi coi tuner che tanto saranno utilizzabili ancora per un anno o due non ne vale la pena.
ecate Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Mi sembra che sia piu' che valido questo
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) Ah, wow, 2 anni e ha già i led bruciati? E la garanzia? Modificato: 26 maggio 2021 da Dumah Brazorf
ecate Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 non e' mio ma non penso ci possa essere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 e quindi anche Saba è importato da Reco? Non bastava United?
ecate Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 Sembra di no conosci dei kit sostitutivi standard retroilluminazione completi da applicare al posto delle originali strisce
carlovittorio Inserita: 27 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2021 19 ore fa, Dumah Brazorf scrisse: Penso tu non abbia capito. Con dvb-t2 dovrai comprare un decoder esterno o buttare la tv per cui impelagarsi coi tuner che tanto saranno utilizzabili ancora per un anno o due non ne vale la pena. 18 ore fa, Dumah Brazorf scrisse: Ah, wow, 2 anni e ha già i led bruciati Anche i miei due TV sono stati costruiti a maggio 2019 e quindi i decoder sono sicuramente T2 (c'è l'immagine di prova al N 100) Questa mattina il TV non ha più riacceso i led, mi tocca rismontarlo ma mi sa che se continua così farà una brutta fine.
ecate Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 considerando che i cat non vendono (ho interpellato stamani un cat) possibile che non ci sia una soluzione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 10 ore fa, ecate scrisse: conosci dei kit sostitutivi standard retroilluminazione completi da applicare al posto delle originali strisce per un 40" non è facile,fino a 32" si trovano
carlovittorio Inserita: 28 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2021 20 ore fa, ecate scrisse: considerando che i cat non vendono (h Ma non li vendono o non li hanno? Se li hanno porta il pannello smontato e falli montare da loroe poi tu ti rimonti il tutto.
Dumah Brazorf Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Inserita: 28 maggio 2021 (modificato) Sostituire i led sulle striscie non dovrebbe neanche essere un gran problema. Però due tv rotte su due allo stesso led mi fa dubitare anche sulla qualità della loro alimentazione. Modificato: 28 maggio 2021 da Dumah Brazorf
ecate Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Inserita: 28 maggio 2021 2 ore fa, carlovittorio scrisse: Ma non li vendono o non li hanno? a me hanno scritto che non vendono,poi bisogna vedere anche se accettano il pannello smontato! dubito
