Spostamento Videocitofono Urmet
Salve amici, sono alle prese con uno spostamento di un videocitofono Urmet Scout
Attualmente e collegato vicino agli alimentatori ma questa unita devo spostarla di 30 mt.
Avrò bisogno di amplificatori o ripetitori di segnali ?
Grazie in anticipo
Veneziano
Elvezio Franco
Fino a 50 metri non dovresti avere problemi se hai una sezione superiore a 0,40 mm.
Io ho i citofoni (esterni) a 70m da casa e altri 5m dentro casa per giungere alla centralina/alimentatore: funziona tutto bene senza amplificatori di segnale. Addirittura la Urmet (lo stabilimento di Torino è a due passi da dove lavoro) dice che si possono tranquillamente superare anche i 100m, ma dipende, come dice Elvezio, anche dai cavi che si usano per connettere gli apparecchi.
Invito Veneziano a rivolgersi direttamente a loro, perché li ho trovati molto disponibili: avevo un problema un po' particolare (accessi diversi, diversi utenti, necessità di sapere da che parte suonava il campanello, senza uso di videocitofono) e loro mi hanno inviato via email uno schema dell'impianto disegnato ad hoc per le mie esigenze e senza farmi pagare nulla! Ovvio che, col lavoro già fatto, si è poi portati ad acquistare da loro, ma questo è una conseguenza del servizio ricevuto, non una imposizione da parte loro (potevo benissimo optare per altri marchi, mantenendo lo schema come riferimento).
Modificato: da nll
Vi ringrazio entrambi, per le esaudienti risposte.
In effetti avevo anche io pensato di contattare Urmet , ma pensavo che non mi avrebbero risposto invece.......
Ok
Allora prendo il cavo non inferiore a 0,40 e vado a fare la posa.
Grazie e a risentirci.
Veneziano
