Condensatore motore monofase
Ciao a tutti, un condensatore per un motore monofase a 230 V  lavora sempre o solo alla partenza del motore?
Se sostituisco un condensatore di pari capacità, ad esempio 80 microfarad, con uno con la stessa capacità ma con una tensione di alimentazione diversa, ad esempio al posto di un 230 V  metto un 400 V, cambiano le prestazioni o non ha alcun effetto ai fini del funzionamento del motore?
Grazie.
Stefano Dalmo
In genere lavorano a ciclo continuo ,   solo in particolari motori no .
La capacità  deve essere la stessa  , mentre la tensione può essere superiore e non inferiore .
il 14/5/2021 at 21:39 , Pappardella scrisse:
ad esempio 80 microfarad, con uno con la stessa capacità ma con una tensione nominale diversa
L' importante che abbia i dati di targa simili a questo:
Condensatore di Avviamento / Marcia Motore 80 uF / 450V AC 50-60 Hz
con Cavo o Faston,
(Ovviamente non un elettrolitico polarizzato per circuiti stampati in  corrente continua) ,
il 14/5/2021 at 21:57 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie mille per le info Stefano, mi è venuto questo dubbio in quanto ho letto che i condenstaori di rifasamento se cambiano tensione di alimentazione cambiano anche le loro capacità di rifasare, pensavo fosse analoga la cosa anche per i condensatori dei motori.
Posso chiederle qualche info sul sito? Non mi sembra aggiornato, ad oggi vedo post del 2019. Sono ancora i postumi del problema al server?
Grazie ancora.
36 minuti fa, Pappardella scrisse:
Questo fatto non dipende dal condensatore, ma dal rapporto tensione-corrente.
43 minuti fa, Pappardella scrisse:
Dopo il noto incendio che ha distrutto il data center di Strasburgo a cui si appoggiava PLC forum, i nostri webb masters hannno quasi completato il ripristino completo. Rimangono ancora alcuni lavori da completare, tra cui l'aggiornamento atuomatico della home page del forum.
Per avere lo stato delle discussioni basta usare questa pagina
Mentre questa discussione ti da l'avenzamento dei lavori di ripristino.
