Acquisizione segnale da microfono
Duesette
  • Risposte 109
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    32
  • Livio Orsini
    25
  • Duesette
    17
  • del_user_293569
    15
12 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
uno da 8 e prendi solo i 4 bit più significativi
mi potresti linkare una pagina dove spiega bene questo? con tanto di schema?
te ne sarei grato
Link al commento
Condividi su altri siti
18 ore fa, DavidOne71 scrisse:
facendo un sunto di tutto quello che ho letto, si può dire che si scrive con un segnale elettrico?
Se è per questo anche le Eprom si scrivono con un segnale elettrico, anche le Prom si scrivono con un segnale elettrico
E la modalità che differisce secondo il tipo di memoria.
Perchè non ti leggi le due paginette di wikipedia dedicate ai 2 tipi di memoria?
Anche sui data sheet dei microcontrollori viene spiegato come scrivere la flash e la e2prom.
Link al commento
11 ore fa, Livio Orsini scrisse:
si certo
allora si può dire che si cancellano elettricamente?
20 ore fa, Duesette scrisse:
mi spiace non ho trovato nulla
Modificato: da DavidOne71
Link al commento
Incipit pagina memoria EEPROM
Quote
EEPROM (anche scritto E2PROM), acronimo di Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, è un tipo di memoria non volatile, usata nei computer e altri dispositivi elettronici per memorizzare piccole quantità di dati che devono essere mantenuti quando viene tolta l'alimentazione elettrica (per esempio la configurazione del dispositivo). Le operazioni di scrittura, cancellazione e riscrittura hanno luogo elettricamente.
Ciascuna cella di memoria capace di memorizzare un singolo bit è costituita da due transistori MOS, uno "di memoria" e uno "di accesso"
Idem per moria flash
Quote
In elettronica la memoria flash (anche chiamata flash memory) è un tipo di memoria a stato solido e non volatile, che per le sue prestazioni può anche essere usata come memoria a lettura-scrittura; quando viene utilizzata come ROM viene anche chiamata flash ROM.
Poi si può anche leggere le librerie per scrivere la flash di un micro e quelle per scrivere le EEPROM
Link al commento
11 ore fa, gabri-z scrisse:
Ti ha detto che si scrivono, perché fai una domanda della quale la risposta la conosci ?
Ciao Gabri, ben tornato. Va tutto bene?
La domanda la fa tanto per sfrucugliare🙂😬
Link al commento
