Pulsante 4 sequenze per Abat Jour
Federico Zettini
Buongiorno a tutti,
sto sistemando una lampada con due lampadine e avrei bisogno di supporto nel scegliere i componenti per ripristinare la funzionalità originaria (sono abbastanza ignorante in materia, ma studio e cerco di imparare😅).
La lampada è una grossa Abat Jour con due punti luce e un interruttore a pulsante (in foto) che riusciva a comandare la luce accendendo alternativamente le luci + tutto spento e tutto acceso (4 sequenze).
Non riesco a trovare un componente analogo da acquistare su internet, probabilmente cerco male. Trovo solo soluzioni con pulsante + relè passo passo, ma mi pare siano soluzioni da impianto a muro e non per una vecchia lampada (avrà 30anni). Altrimenti gli interruttori che trovo sono tutti On-Off, perdendo i 4 stati che mi piacerebbe mantenere sulla lampada.
Qualcuno sa consigliarmi su come procedere o suggerirmi i componenti da acquistare?
Grazie a tutti!
hai provato ad aprirlo il pulsante?
sotto non c'è segnato nessuno schema?
nella base non c'è nulla solo fili?
Federico Zettini
Nella base arriva solo il cavo che passa direttamente verso le due lampadine (3 fili: blu, rosso, gialloverde).
Qui la foto del sotto del pulsante. Proverò anche ad aprirlo
Grazie!
Federico Zettini
lo smontaggio è stato più semplice del previsto: ecco qui, sembra qualcosa di meccanico. Esistono interruttori simili ancora in commercio? Come potrei "cercarli" su internet.
A me escono sempre risultati su relè e affini...
Intanto provo a vedere se riesco a ripararlo, vedo qualche pezzo piegato. Magari già così risolvo :)
ciao
16 minuti fa, Federico Zettini scrisse:
Bellissimo, roba da museo (sarà degli anni 50)
Non credo esista più un fabbricante che abbia interesse a produrlo.
Se non riesci a sistemarlo, e hai bisogno del doppio comando, puoi sostituirlo con un deviatore a due vie con zero centrale.
Potresti usare un pulsante accoppiato ad un relè passo-passo ciclico. Si tratta di vedere se riesci a farceli stare entrambi nello scatolotto.
4 ore fa, hfdax scrisse:
Lo scatolotto sarà di 3 cm per lato.
3 ore fa, patatino59 scrisse:
Mi sembra un po più grande si 3 cm. comunque forse il relè potrebbe starci nella base della lampada.
