Rinosan Inserito: 16 maggio 2021 Segnala Inserito: 16 maggio 2021 Salve a tutti... sto provando dopo anni a riprendere una mia idea per domotizzare qualcosa in casa. In prima battuta ragionavo se comprare i vari sonoff o shelly, ma poi per più motivi ho cambiato idea e vi spiego: - guardandoli mi sembrano cinesate basate su EPS2866 ma a costo alto - tranne per uno shelly (forse) bisogna mettere mano all'impianto di casa che non mi va - avendo casa dove ogni punto luce ha un relè finder dovrei sostituirli per averne uno (per me) più scadente - se si guasta lo shelly o chi per esso perdo anche l'uso del pulsante a muro. Detto questo per fare qualcosa di meno invasivo pensavo di usare un nodeMCU per pilotare dei relè simulando un pulsante. Il relè si chiude, mi chiude per 300ms il neutro che fa scattare il finder come un normale pulsante a muro. Se si rompe lo butto e la casa rimane coi pulsanti. Vi indico cosa ho comprato per farvi capire cosa ho in mano: - nodeMCU - scheda 8 relays - scheda PCF8574 (https://www.amazon.it/dp/B07DK4WDRW?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_title) - scheda optoisolata 220V a 5V (https://www.amazon.it/dp/B08LVYYCZ6?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_title) L'ultima scheda mi serve per far capire al Home Assistant se il relè finder è eccitato o no Primi quesito: - vi sembra una buona idea o ci vedete dei problemi? - facciamo finta che il programma o il relè scarsi si inceppano e rimanga sempre chiuso... rischierei di svampare il finder, con un fusibile risolverei il problema? Arriviamo al problema: In informatica, anche se non sono profondo conoscitore del C in qualche modo mi arrabatto e infatti il programmino che dato un messaggio MQTT attraverso I2C comunica al relè di attivarsi per 300ms è stato fatto e funziona. La parte inversa non è molto più complessa e volevo usare gli interrupt. La cosa che mi spaventa è la parte hardware. Un nodeMCU ha già fumato (per distrazione credo) Ho paura a collegare l'optoisolatore alla schedina PCF8574 e non so bene il pin 9 di questa scheda come collegarlo in sicurezza al nodeMCU (numero di pin e resistenze varie se servono) Potete darmi una mano? dubito che le 8 uscite dell'optoisolatore vadano pulite al PCF8574, ma non so. Ora cerco un modo anche per fare uno schema di quello che ho fatto (avete suggerimenti per programma). Per il momento mi fermo qui. Grazie Rino
DavidOne71 Inserita: 16 maggio 2021 Segnala Inserita: 16 maggio 2021 33 minuti fa, Rinosan scrisse: Ho paura a collegare l'optoisolatore alla schedina PCF8574 puoi postare il datasheet?
Dumah Brazorf Inserita: 16 maggio 2021 Segnala Inserita: 16 maggio 2021 36 minutes ago, Rinosan said: L'ultima scheda mi serve per far capire al Home Assistant se il relè finder è eccitato o no Non credo tu abbia dei relè monostabili ma dei passo passo quindi l'avvolgimento è eccitato solo mentre premi i pulsanti. Devi quindi trovare il modo di far sapere quando il carico a valle è alimentato o meno.
Rinosan Inserita: 16 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2021 7 minuti fa, DavidOne71 scrisse: puoi postare il datasheet? Averceli ne di uno ne dell'altro. Speravo mi arrivassero insieme agli oggetti ma nulla. Al massimo cerco online e provo a vedere se trovo, ma diventa difficile essere sicuro sia il datasheet corretto visto che non c'è nessuna sigla in più. 5 minuti fa, Dumah Brazorf scrisse: Non credo tu abbia dei relè monostabili ma dei passo passo quindi l'avvolgimento è eccitato solo mentre premi i pulsanti. Devi quindi trovare il modo di far sapere quando il carico a valle è alimentato o meno. La scheda optoisolata da 220V a 5V serve a questo. La si collega sulla uscita del relè e trasforma il segnale da 220V a 5V a questo punto il segnale lo faccio entrare nella seconda PCF8574 che dice a nodeMCU lo stato del relè e di conseguenza se la luce è accesa o no (tranne per lampadine fulminate). Da qui nodeMCU comunica via MQTT a Home Assistant. Il mio problema non è software ma hardware. Come collego le varie schede? Dubito che vado in modo pulito da ingresso ad uscita... se no l'elettronica diventa facile facile...
DavidOne71 Inserita: 16 maggio 2021 Segnala Inserita: 16 maggio 2021 S01 va al pin P0 S02 al P1 S03 al P2 ecc ecc
Rinosan Inserita: 16 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2021 16 minuti fa, DavidOne71 scrisse: S01 va al pin P0 S02 al P1 S03 al P2 ecc ecc Semplice così? e come collego il pin9 di interrupt al nodeMCU?
Nik-nak Inserita: 16 maggio 2021 Segnala Inserita: 16 maggio 2021 2 ore fa, Rinosan scrisse: vi sembra una buona idea o ci vedete dei problemi? Per me, è un complcarsi la vita inutilmente. Personalmente sono alcuni anni che uso Home assistant, con Shelly, Sonoff, ed ultimamente anche dispositivi Zigbee, gestiti tramite Zigbee2mqtt, e non se ne è mai danneggiato uno.In alcuni casi, un paio di Shelly sono andati in blocco, ma è bastato togliere alimentazione, e tutto è tornato a posto.
DavidOne71 Inserita: 16 maggio 2021 Segnala Inserita: 16 maggio 2021 6 ore fa, Rinosan scrisse: Semplice così? bo, senza schemi direi di si, come tutte le cose vanno provate 6 ore fa, Rinosan scrisse: e come collego il pin9 di interrupt al nodeMCU? perchè dovrebbe servire? non vedo l'utilità
Rinosan Inserita: 16 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2021 7 ore fa, Nik-nak scrisse: Per me, è un complcarsi la vita inutilmente. Personalmente sono alcuni anni che uso Home assistant, con Shelly, Sonoff, ed ultimamente anche dispositivi Zigbee, gestiti tramite Zigbee2mqtt, e non se ne è mai danneggiato uno.In alcuni casi, un paio di Shelly sono andati in blocco, ma è bastato togliere alimentazione, e tutto è tornato a posto. Capisco la tua posizione, ma oltre ad essere economicamente sconveniente vorrei lasciare il piu possibile l'impianto di casa intatto. Poi shelly e sonoff sicuramente li userò per altre implementazioni. Giusto per chiedere: Shelly o Sonoff hanno possibilità di connessione MQTT in TSL/SSL? La sicurezza anche informatica conta Per il pin9 pensavo di mandare il messaggio MQTT solo in caso di cambiamento di stato e non ogni tot millisecondi per evitare di intasare la rete.
DavidOne71 Inserita: 17 maggio 2021 Segnala Inserita: 17 maggio 2021 20 ore fa, Rinosan scrisse: Per il pin9 pensavo di mandare il messaggio MQTT solo in caso di cambiamento di stato e non ogni tot millisecondi per evitare di intasare la rete. be si in effetti non è una brutta idea
Rinosan Inserita: 20 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2021 Quindi sai dirmi nodeMCU quale pin usa per ricevere interrupt? su arduino mi pare sia A0 ma su nodeMCU non ho idea
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Inserita: 21 maggio 2021 10 ore fa, Rinosan scrisse: su arduino mi pare sia A0 ma su nodeMCU non ho idea NO. Arduino 1 gestisce due vettori di interrupts esterni: uno legato al pin 2 (vettore 0), l'altro legato al pin 3 (vettore 1). Qui trovi la documentazione ufficiale di arduino. Nel caso di nodeMCU, basata su ESP8266, vale: "Interrupts may be attached in all the GPIOs of the ESP8266, except for the GPIO16 [3]." Quindi se gestisci il PIN con un qualche cosa di simile "attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, FALL, dovresti ottenere quello che desideri.
