Realizzare impianto fotovoltaico con uscita 5V - 12V, 1000A
Salve a tutti,
richiesta particolare, come da oggetto.
Senza passare per la 220 o 380.
E' facilmente realizzabile?
Grazie.
E cosa diavolo ci devi alimentare con mille Ampere ???
1 ora fa, montese scrisse:
Anche una persona esperta e competente in materia dovrebbe risolvere problemi non semplicissimi.
Già solo per parallelare i numerosi pannelli si devono risolvere problemi non banali.
Poi sarebbe necessario ridurre la tensione perchè i pannelli in pieno sole danno tensioni maggiori di 12V, un regolatore per correnti di 1000A non è facile da reperire ed ancor meno da realizzare.
18 ore fa, montese scrisse:
No, anche perché altrimenti lo avresti già fatto...
patatino59, impianto galvanico.
Livio, si, immaginavo dei problemi da affrontare che hai elencato.
Ma visto che, quello del fotovoltaico, è un campo ormai collaudato, pensavo che una variazione delle caratteristiche fosse di più facile progettazione.
Click0, non possiedo i pannelli necessari, e non li acquisto se non sono sicuro di riuscire nell'impresa. So che ci sono i moduli step-up step-down regolabili, ma metterli in parallelo non credo di possa fare facilmente...
42 minuti fa, montese scrisse:
Ma tu stai ipotizzando 1000A!
Ci sono problemi non banali anche solo dal punto di vista meccanico.
Poi hai presente quanti alimentatori boost dovrai parallelare per arrivare a 1000A? Senza contare che fare il parallelo di alimentatori bisogna che questi sian stati appositamente progettati per questo scopo.
Alla fine i costi. Hai fatto un po' di conti di cosa potrebbe costare un siffatto impianto? In quanto tempo pensi di ammortarlo?
Credo che la tecnologia tradizionale, in campo industriale, sia più affidabile e vincente.
Un regolatore elettronico da 1000 ampere (praticamente una grossa saldatrice Switching) avrebbe solo un minore ingombro di un trasformatore e un raddrizzatore, ma minore affidabilità.
5 minuti fa, patatino59 scrisse:
Be è pochino più complesso in questo caso perchè deve tenere conto anche della variazione della tensione di ingresso. Poi sarebbe molto grossa come saldatrice.
