Ledjacopo Inserito: 17 maggio 2021 Segnala Inserito: 17 maggio 2021 Buonasera a tutti, Questa mattina mi sono accorto che la pompa del pozzo che uso per tirare acqua non funziona. Si accende normalmente senza far scattare il salvavita, ma talvolta l'acqua ci mette circa 30s per uscire a pressione normale, oppure altre volte si accende, la pompa emette un rumore tipo "mmmh" e l'acqua non esce o se esce il flusso é bassissimo. Già cambiato il condensatore ma il problema persiste. I dati sono i seguenti: -P: 1,5 CV, Monofase 220V, pompa collocata ad un profondità di 75m. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 maggio 2021 Segnala Inserita: 17 maggio 2021 Magari la falda si è abbassata , o i filtri si sono intasati .. O magari il motore ha subito dei danni sulla parte elettrica .
Ledjacopo Inserita: 17 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2021 (modificato) L'unica soluzione é quella di tirarla su immagino. Ho provato a misurare la resistenza tra gli avvolgimenti della pompa e ho trovato valori intorno ai 3/4 Ohm, é possibile? Modificato: 17 maggio 2021 da Ledjacopo
