inserire una bobina di ricarica wireless dentro il fondello dell' orologio
Salve a tutti vorrei fare un esperimento, e vorrei inserire una batteria a bottone ricaricabile nel fondello di un orologio per accendere un led dentro l'orologio e ricaricare la batteria tipo bottone 2032 tramite un caricabatterie wireless esterno  all'orologio.
Su internet si trovano le bobine a 10 euro e anche le wireless di ricarica.
se si puo realizzare come devo fare il collegamento per la ricarica della batteria?
che cosa mi consigliate di fare?
grazie a tutti per l'aiuto
Per quanto ne so io, le 2032 sono al Litio NON ricaricabili, dovrebbero tendere ad esplodere.
era per spiegare che sono a bottone, la 2032 è solo un riferimento
naturalmente ne inserirò una ricaricabile
Ah, ok.
Allora il tipo di chimica della ricaricabile (NiMH, Li-ION, ecc...) determinerà il circuito di ricarica da implementare. Sono abbastanza diversi l'uno dall'altro.
grazie Ctec
quale tipo è preferibile nimh o li ion in termini di mantenimento della carica?
Come capacità le Litio sono migliori, ma hanno un circuito di ricarica più complicato. Tenere presente che sono pile da 3,6V
Le NiMH sono più facili da caricare, anche se più lentamente (carica a corrente costante, può bastare una resistenza). Tenere presente che sono pile da 1,2V
1 ora fa, Ctec scrisse:
quelle al litio mi andrebbero bene, per quanto riguarda il circuito di ricarica esistono gia in commercio dei circuiti che potrei applicare in un orologio, o devo costruirlo ?
del_user_293569
....Ma un orologio da polso?
Modificato: da Francesco_54
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
si
del_user_293569
Su un orologio con una cassa metallica il sistema di carica wireless non può mai funzionare se non creando  un circuito esterno;
soluzione complicata e poco pratica. Invece esistono già orologi che hanno il quadrante con delle celle fotovoltaiche per ricaricare la batteria interna.
15 ore fa, Francesco_54 scrisse:
e se il fondo dell'orologio fosse in vetro?
le calamite al neomidio che ho provato su una lastra di vetro si attraggono senza problemi
per cui il campo magnetico dovrebbe funzionare anche nella ricarica wireless
4 ore fa, 1rob scrisse:
Se il fondo è vetro o plasticanon farebbe da schermo quindi potrebbe funzionare.
In questo momento ho in carica, proprio con questo metodo, il mio orologio con cardio frequenzimetro e misuratore di passi; però l'orologio è in plastica.
Se ci sta dentro un auricolare probabile si riesca ad infilarlo in un orologio, anzi potresti acquistarne una coppia smontarne uno e recuperare il circuito
il 17/5/2021 at 16:08 , Ctec scrisse:
2032 identifica solo le dimensioni (20 mm di diametro, 3.2 di spessore), poi dello stesso formato esistono sia primarie che ricaricabili. Le primarie sono le CR e hanno una tensione di 3V, le ricaricabili dovrebbero avere la sigla LIR e hanno una tensione di 3.6V (nominale, poi varia da 4.1 a 3.2V in base allo stato di carica)
