Disturbo Segnale Tv
Premetto che ho postato in questa sezione anche se il problema poteva essere postato nella sezione riguardante "TV - SAT - RADIO - ELETTRODOMESTICI".
Espongo il mio problema:
mia mamma ha una TV in cucina e puntualmente all'arrivo dell'estate, con i primi caldi, si verifica un disturbo video random sulla televisione della durata di 30-40 sec. Abbiamo scoperto che il disturbo è dovuto al motorino della ventola che serve a raffreddare il frigor e il freezer della cucina. Questa ventola si trova dietro gli eletrodomestici ed è stata montata con un termostato che la fà partire o fermare in base alla temperatura esterna. L'elettricista che l'ha installata non è più reperibile e quindi volevo provare io a risolvere il problema (se possibile). La presa esterna della TV è circa ad un 1 - 1,5 metri dal motorino, ma non so che giro fanno i cavi della TV (se passano + vicino al motorino).
Come posso schermare il disturbo del motorino? Carterarlo in qualche modo?
IMHO e' un disturbo che arriva dall'alimentazione del tv.
Personalmente installerei un filtro sull'alimentazione del televisore; ricorda che per funzionare correttamente, i filtri hanno bisogno del collegamento a terra.
Il disturbo si verifica tutte le volte che la ventola parte, e finisce quando la ventola smette di girare.
Devo costruirmi un filtro con una resistenza e un condensatore e collegarli direttamente nella presa 220V a muro?
