kriscastellucci
Buonasera, avrei gentilmente bisogno di una vostra chiarezza. Devo inserire a monte di una presa un filtro EMI.
Il costruttore dichiara una portata max di 25a. L'utilizzatore che é una stampante 3d assorbe all'incirca 300w, però sul trasformatore c'è scritto 220v-24v 15A.
La presa é protetta da Dt+MT da 16a con cavo da 2,5mm. Secondo voi devo aggiungere un ulteriore protezione al filtro o basta il centralino? Grazie
Se il filtro ha una portata di 25A è più che protetto dal magnetotermico C16. Il carico (stampante) non conta.
