xbox 360 slim non accende, led rosso
Salve,ho una xbox  360 slim , quando vado ad inserire la spina alla 220v , si accende la spia gialla dell'alimentatore e fin qui è ok, all'attimo che premo il tasto di accensione sul Touch frontale della console fa il bip di quando si avvia, ma subito il led dell'alimentatore da giallo passa a rosso. Ho anche provato a collegare un altro alimentatore funzionante di un altra xbox slim ,ma niente stesso problema . Ho smontato la scheda madre controllando la pulizia dei contatti e se c'era qualche condensatore gonfio o qualche bruciatura ho sostituito la pasta termica ( perchè era un pò secca) ,ma mi sembra a posto.Poi con il tester ho misurato i mosfet posti vicino alla cpu con codice A24 65NG e soltanto 3 di questi misuro tra la massa ed un polo una continuità mentre tra i 2 pin la misura e regolare (non sò sei siamo posti su una bobina che mi falsa la misura ,dovrei staccarli fisicamente? )
10 minuti fa, raee scrisse:
certo,almeno un capo
ok provo, ma uno schema elettrico non si trova?
6 minuti fa, raee scrisse:
è una battuta,vero?
ok ho chiesto la luna ,non si può avere tanto da questi di microsoft
Ciao per riprendere quest xbox360 l'unica è eseguire un reballing del chip XCGPU che su questo modello integra sia la CPU che la GPU, come prima cosa comunque ti consiglio di pulire la console (ventole e varie feritorie) è fare un cambio pasta termica/pad termici, e sperare che riparta, in alternativa quello che ti ho scritto sopra, Ciao e spero di essrti stato d'aiuto :)
  • 1 month later...
Ciao , scusa se l'ho letto oggi , comunque ho pulito tutto ed ho cambiato la pasta , ed ho confrontato tutti i componenti sospetti come ti avevo indicato sopra con una xbox funzionante, rimane solo il Reballing, proverò ha passare la pistola ad aria calda come si fa sulla ps3 quando da luce rossa che avvolte riesce
  • 4 months later...
Giuseppe Fabrizio
devi vedere il codice secondario di errore non agire alla sprovveduta
per visualizzare i codici secondari dovete premere contemporaneamente a console accesa i tasti sync + eject per poi visualizzare il primo codici ripetete il tutto per 4 volte per avere il codice completo.
Quattro led lampeggianti = 0
Un led lampeggiante = 1
Due led lampeggianti = 2
Tre led lampeggianti = 3
0 RLOD Codici di errore
E-Code Secondario
E26 0122 : CPU/GPU Overheating
Xbox Slim
No Audio or no Video or both
360 doesnt turn on/PSU -> red light
2 luci rosse & 2 Verde Led Codici di errore
E-Code Secondario
E48 0300 MFG-Mode: Connection Failed
E49 0301 MFG-Mode: Gateway Connect/ NAND Currupt/Blank
E50 0302 MFG-Mode: Connectx cant be loaded
E51 0303 MFG-Mode: Gateway IP not found
E52 0310 MFG-Mode: Unable to parse the host response
E53 0311 MFG-Mode: Response submitted (factory command)
E54 0312 MFG-Mode: Problem setting keys
E55 0313 MFG-Mode: Phy Mfgbootlauncher fail?
1 RLOD Codici di errore
E-Code Secondario
E64 1000 Bad DVD flash/ dead flash chip(Timeout)
E65 1001 Bad DVD flash/ dead flash chip(DMA)
E66 1002Wrong DVD-drive version
E67 1003 Broken Harddrive(Timeout)
E68 1010Broken Harddrive(DMA)
E69 1011 Broken Harddrive(HDDSS)
E70 1012 HDD Error Filesystem/Not Found
E71 1013 Dashboard update error (NAND related)
E72 1020 NAND issue (loose pin/ bad flash)
E73 1021 cold solderjoint - Ethernet/Southbridge
E74 1022 cold solder joint under GPU- (H)ANA
E75 1023 Network chip cold joint/ wrong vendor
E76 1030 Dead network chip
E77 1031 Dead network chip
E78 1032AsicId check failed
E79 1033 Broken Harddrive(Xam.xex)
E80 1100 NAND - Wrong LDV Version
2 RLOD Codici di errore
E-Code Secondario
E05 0011 The CPU is overheating
E06 0012The GPU is overheating
E07 0013 cold joint under RAM/ RAM overheating
3 RLOD Codici di errore
E-Code Secondario
E00 0000 Xbox freezes after showing the first digit of the
E010001 Short circuit in the console/faulty PSU
E020002 cold solderjoint under CPU
E030003 Power problem/ cold solder joint under CPU
E040010 cold solder joint under Southbridge
E080020 Bridged solderjoint/Short - CPU/GPU/RAM
E09 0021 Bridged solderjoint/Short - GPU/Southbridge
E10 0022 Bridged solder joint/Short GPU-> (H)ANA
E11 0023 (unknown) probably a short under Southbridge>ANA
E12 0030 Temp sensor problem/ cold solder joint under CPU
E130031 Faulty RAM brick/ Shorted out resistor
E14 0032 (unknown) probably temp sensor related
E15 0033 (unknown) probably temp sensor related
E16 0100 cold solder joint - GPU
E17 0101 USB port (bridged pins)
E180102 cold solderjoint - CPU/GPU/RAM
E190103 cold solderjoint- GPU/ bad cap
E200110 cold solder joint -> RAM
E210111 (unknown) probably NAND/RAM
E220112 (unknown) probably RAM
E230113 (unknown) probably RAM
E240120 (unknown) short under RAM
E250121 cold solder joint under CPU
E27 0123 (unknown)
E280130 (unknown)
E29 0131 (unknown)
E30 0132 (unknown)
E31 0133 (unknown)
E320200 cold solder joint GPU/RAM
E33 0201 cold solderjoint-> GPU/RAM
E34 0202 (unknown)
E350203 GPU related - resistors
E360210 (unknown)
E37 0211 (unknown)
E38 0212 (unknown)
E390213 (unknown)
E400220 (unknown) missing resistors GPU
E410221 (unknown)
E420222 (unknown)GPU/CPU related?
E430223 (unknown)
E440230 (unknown)
E45 0231 (unknown)
E460232 DVD Drive Failure
E47 0233 (unknown)
E56 0320 (unknown)
E57 0321 (unknown)
E58 0322 (unknown)
E59 0323 (unknown)
E600330 (unknown)
E610331 (unknown)
E620332 (unknown)
E630333 (unknown)
4 RLOD Codici di errore
E-Code Secondario
NO --- 4444 No/Faulty A/V cable or (H)ANA related
