Mister11 Inserito: 18 maggio 2021 Segnala Inserito: 18 maggio 2021 Ciao a tutti, domanda un po' strana... Ho 3 pompe alimentate da 3 diverse fasi (l'impianto è monofase ma arrivano da 3 termostati diversi). Devo interromperne l'alimentazione a tutte con un contattore. Senza andare a comprarne uno apposito con 3 contatti, è possibile interrompere il neutro che è comune alle 3 pompe? Il risultato è lo stesso, ma tecnicamente è valida come soluzione? Grazie a tutti, a presto!
Mister11 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2021 C'è una spiegazione tecnica? Posso altrimenti interrompere la fase comune prima dei 3 contattori delle pompe e ho lo stesso risultato; mi sembrava più "elegante" la prima soluzione, evitando di eccitare le bobine dei contattori inutilmente... Ciao!
hfdax Inserita: 18 maggio 2021 Segnala Inserita: 18 maggio 2021 (modificato) 39 minuti fa, Mister11 scrisse: C'è una spiegazione tecnica? Certo. Ai fini funzionali è la stessa cosa ma se interrompi il neutro le tre pompe, restando collegate alla fase, saranno in tensione anche da spente. Con tutti i problemi di sicurezza che questo comporta. Anzi, a dirla tutta, se interrompere solo il neutro sarebbe una pessima soluzione, interrompere solo la fase non sarebbe certo l'ideale. La cosa più giusta è interrompere entrambi. Modificato: 18 maggio 2021 da hfdax
Dumah Brazorf Inserita: 18 maggio 2021 Segnala Inserita: 18 maggio 2021 (modificato) Non fare il pirla e seziona almeno i fili della fase. E picchia con un giornale arrotolato chi gioca con i termostati d'estate. Modificato: 18 maggio 2021 da Dumah Brazorf
Mister11 Inserita: 18 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2021 Ottimo, ho capito... grazie. Adesso ci sono 3 termostati che comandano i rispettivi contattori, che interrompono la sola fase. Devo metterne un quarto "di consenso" che interrompa tutto, a questo punto intercetto la fase a monte e lo metto lì. Ciao e grazie di nuovo a tutti!
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2021 Segnala Inserita: 18 maggio 2021 23 minuti fa, Mister11 scrisse: a questo punto intercetto la fase a monte e lo metto lì. Intercetta fase e neutro e metti un interuttore bipolare; spesa e lavoro sono praticamente identici, ma la sicurezza è molto migliore.
DavideDaSerra Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 (modificato) Se devi solo disattivare le pompe in estate, metti un bell'interruttore 3P+N in cui interrompi tutte le fasi e il neutro con una mossa sola. Dipende se ti serve assolutamente il controllo da remoto. Modificato: 2 giugno 2021 da DavideDaSerra
19simo89 Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 lo pompe continuerebbero a funzionare ugualmente, sarebbe come un carico trifase collegato a stella. se le 3 pompe sono differenti, quella più piccola si brucia.
ivano65 Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 sono tutte alimentate dalla stessa fase , quindi non si brucia niente. tuttavia devi usare un teleruttore che interrompa sia fase e neutro. cio' ai fini della sicurezza dell'impianto
piergius Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Inserita: 3 giugno 2021 il 18/5/2021 at 13:19 , Mister11 scrisse: Posso altrimenti interrompere la fase comune prima dei 3 contattori delle pompe e ho lo stesso risultato Mi sembra più logico. Specialmente se non vuoi fare una brutta sorpresa a chi dopo di te interverrà pensando che non ci sia tensione...! Mi è capitato qualche impianto monofase in cui, benché fosse fatto a regola d' arte, tutti i comandi unipolari interrompevano il Neutro : Avevano invertito i fili sotto il contatore!
