Marcolino70 Inserito: 19 maggio 2021 Segnala Inserito: 19 maggio 2021 Buongiorno,un informazione,ho il cavo di arrivo antenna dal condominio che arriva a una prima scatola di derivazione dentro l’appartamento,da questa scatola parte un cavo che va ad un altra derivazione dove c’è un derivatore che fa due prese tv.sempre dalla prima scatola parte un altro cavo che va alla derivazione sottotetto dove c’è un altro derivatore che fa altre sue prese.escludendo i db ecc ecc. c’è in commercio un derivatore O divisore che ha un entrata e due uscite da mettere alla prima scatola ?
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 Derivatori a due uscite passanti non esistono ma non è chiara la domanda. Chiarisci anche cosa intendi per "escludendo i dB". Sono la cosa più importante e tu non ce la dici. Cosa vuoi farci con l'uscita in più nella prima scatola? Oltre a dirci "i dB" dicci anche le lunghezze dei vari cavi....
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 (modificato) 57 minuti fa, felix54 scrisse: Derivatori a due uscite passanti non esistono ma non è chiara la domanda. Chiarisci anche cosa intendi per "escludendo i dB". Sono la cosa più importante e tu non ce la dici. Cosa vuoi farci con l'uscita in più nella prima scatola? Oltre a dirci "i dB" dicci anche le lunghezze dei vari cavi.... Ho dimenticato la domanda più importante.... con cosa sono stati collegati i tre cavi nella prima scatola? Modificato: 19 maggio 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 Magari uno disegno anche a penna con i metraggi, aiuterebbe.
Marcolino70 Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 La prima scatola fa da rompitratta a i due derivatore delle altre due scatole,cosa bisogna installare?capitolando arrivò Linea tv nella prima scatola da questa scatola partono due cavi 12 metri circa,un cavo va in una derivazione dove e’ collegato un derivatore,l’altro cavo va in un altra derivazione deve c’è un secondo derivatore,vorrei sapere cosa mettere nella prima scatola avendo un entrata e due uscite senza nessuna presa tv da attaccare 1 ora fa, felix54 scrisse: Derivatori a due uscite passanti non esistono ma non è chiara la domanda. Chiarisci anche cosa intendi per "escludendo i dB". Sono la cosa più importante e tu non ce la dici. Cosa vuoi farci con l'uscita in più nella prima scatola? Oltre a dirci "i dB" dicci anche le lunghezze dei vari cavi.... Perché per quanto riguarda i db,li vediamo dopo,a me serviva sapere solo cosa installare su la prima scatola
Marcolino70 Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 57 minuti fa, felix54 scrisse: Ho dimenticato la domanda più importante.... con cosa sono stati collegati i tre cavi nella prima scatola? Nulla,infatti ho chiesto un informazione al forum
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 (modificato) 45 minuti fa, Marcolino70 scrisse: Perché per quanto riguarda i db,li vediamo dopo,a me serviva sapere solo cosa installare su la prima scatola Dipende da cosa c'è installato dopo. Tu hai chiamato derivatori, componenti che potrebbero anche non esserlo per cui dovremmo essere sicuri di cosa c'è montato per consigliarti al meglio Potrebbe essere sufficiente un partitore ma non è così scontato e a meno che tu non voglia farci tirare ad indovinare come fa tanta gente, devi rassegnarti a fornirci risposte alle domande che abbiamo fatto. Segui il consiglio di snipermosin: 1 ora fa, snipermosin scrisse: Magari uno disegno anche a penna con i metraggi, aiuterebbe. Alla cui nota aggiungo che serve la sigla esatta di tutti i componenti installati. Dicci anche se ci sono le resistenze di chiusura delle due montanti. 42 minuti fa, Marcolino70 scrisse: Nulla,infatti ho chiesto un informazione al forum Ed è perciò che servono le informazioni che ti abbiamo chiesto... Modificato: 19 maggio 2021 da felix54
Marcolino70 Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 Derivatore sono della mitan codice MDR 210
snipermosin Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 Quindi se devi dividere la linea in due, per alimentare due derivatori, ti serve un partitore a 2 uscite nella prima scatola, ma non dimenticare di chiudere le uscite passanti dei due derivatori con delle resistenze da 75 Ohm. Occhio al livello di segnale a monte, non non sappiamo quant'è, per cui ti diciamo cosa ti occorre per uno schema corretto, ma considera che solo di attenuazioni hai 14 db cavo escluso, quindi devi avere un segnale in ingresso di almeno 70-75 db.
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 (modificato) 46 minuti fa, Marcolino70 scrisse: Derivatore sono della mitan codice MDR 210 Tu avevo chiesto se c'erano le resistenze. Non c'è la hai detto ma vedo che snipermosin te le ha già rammentate. Quante prese hai in totale? Modificato: 19 maggio 2021 da felix54
Marcolino70 Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 1 ora fa, felix54 scrisse: Tu avevo chiesto se c'erano le resistenze. Non c'è la hai detto ma vedo che snipermosin te le ha già rammentate. Quante prese hai in totale? Ho 4 prese,due ogni derivatore con resistenza di chiusura su ogni derivatore
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 Allora, seguendo il consiglio di snipermosin, sei a posto.
Marcolino70 Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 50 minuti fa, felix54 scrisse: Allora, seguendo il consiglio di snipermosin, sei a posto. Un partitore va bene anche se nelle scale dei pianerottoli sono installati i derivatori??
snipermosin Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 (modificato) Ti ricordo questo particolare che ti dicevo prima: 2 ore fa, snipermosin scrisse: Occhio al livello di segnale a monte, non sappiamo quant'è, Modificato: 19 maggio 2021 da snipermosin
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 3 minuti fa, snipermosin scrisse: Ti ricordo questo particolare che ti dicevo prima: Non so da dove hai ricavato 14 dB di cavo ma mi fido. Aggiungiamo 10 dB di derivatori e arriviamo a 24. Con il partitore totalizziamo 28 dB che non sono pochi ma nel contesto attuale, se non sono quei 4 dB a fare la differenza, non avrà problemi. Certe volte fa più male il disadattamento di impedenza.
snipermosin Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 3 ore fa, snipermosin scrisse: solo di attenuazioni hai 14 db cavo escluso, Avrai frainteso. Il cavo è escluso, i 14 db sono 4 del partitore (futuro) e -10 dei derivatori.
felix54 Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 (modificato) Allora non ho capito nemmeno ora perché i derivatori sono da 10 dB. EDIT; Ho capito, avevi già considerato i 4 dB del partitore... Modificato: 19 maggio 2021 da felix54
