impianto a vista uso esterno (no tubi tondi ferro)
Salve ragazzi, magari è stata già posta la domanda ma non ho trovato nulla a riguardo. Sapreste consigliarmi materiali (magari shop Online) dove reperire materiale per un impianto elettrico a vista ma esposto alle intemperie? Purtroppo non posso usare tubi in ferro perchè altamente soggetti a sciacallaggio ma oltre alla solita tubazione in pvc grigio non ho trovato nulla più. Volevo qualcosa di diverso, e ho pensato di far passare i cavi in un tubo rigido polietilene da 20 di diametro (solitamente usato per l'acqua) fissato a muro esternamente con i fermatubo, secondo voi è fattibile la cosa? Oppure incorrerei in rischi di vario genere? Qualcuno l'ha già fatta questa cosa? Grazie mille
7 ore fa, pep10 scrisse:
perchè
perchè inventarsi soluzioni che non hanno ne capo ne coda....
Secondo me usare un sistema con tubi, giunti e T concepiti per idraulica è un ottima alternativa, per i seguenti motivi:
Confonde il ladro
E' resistente alle intemperie
E' stagno
E' isolante
L'unico inconveniente è lo scorrimento di una sonda per infilare, ma si può installare e infilare nella stessa occasione.
Del resto, per lo scarico dei condizionatori, non si usa il Diflex ? 😀
il 19/5/2021 at 20:04 , patatino59 scrisse:
È sbagliato però...il diflex si secca e si spacca facilmente molto di più del tubo apposito.
Ti faccio un esempio.....in esterno , è indicato materiale in classe climatica 4.
La maggior parte del materiale in pvc classico erroneamente inteso per esterni o terziario -senza fare nomi - non è classe climatica 4.
Lo è invece, il materiale in alluminio e ferro della famosa azienda Italiana, ora ce ne sono altri che lo fanno.
Il materiale inteso per esempio - come il tubo flessibile pvc rinforzato che si usa spesso per fare i raccordi ...non è classe climatica 4
Infatti ...i gusci stagni IP55 classici - senza riportare nomi - sono di fatto non classe climatica 4, dopo 1 anno fuori il guscio si taglia...e diventa giallo.
Questo aspetto - a tratto in inganno una miriade  di installatori e progettisti che non hanno mai preso in considerazione questo aspetto.
Dalle mie parti, un installatore, si è visto annullare la dico dopo una verifica per una parte di impianto ....
In questo testo è riportato cosa devi evitare e cosa devi tenere in considerazione....
Paradossalmente,  sistemi idraulici offrono maggiore garanzia agli agenti atmosferici.....
