pedersen Inserito: 19 maggio 2021 Segnala Inserito: 19 maggio 2021 Devo fare delle prove con un cavo fg16 3x70+neutro da 35 mmq Il cavo e' lungo 15 metri Posso collegarlo o sotto un megatiker 160A per le fasi e 100A per il neutro oppure sotto un altro megatiker 250A per le fasi e 160A per il neutro. Sotto quello da 250A il cavo e' protetto o e' troppo grande?
CrisM Inserita: 19 maggio 2021 Segnala Inserita: 19 maggio 2021 sez fase 70mm sez neutro 35mm corrente d'impiego 114A max portata cavo 136A caduta di tensione 0,17% tensione al carico 379,4V secondo i miei calcoli sono entrambi sovradimensionato, ti servirebbe un 125A
pedersen Inserita: 19 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2021 C'e' un megatiker 125A per le fasi e 63A per il neutro ma i 63A del neutro sono pochi per le prove che devo fare
CrisM Inserita: 20 maggio 2021 Segnala Inserita: 20 maggio 2021 che tipo di prove intendi fare sul cavo?
pedersen Inserita: 20 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2021 devo provare delle resistenze
CrisM Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Inserita: 21 maggio 2021 qualsiasi sia la prova che intendi fare, 136A è la portata massima del cavo, se il MT è sovradimensionato non protegge, rischi di scaldare e squagliare i cavi
pedersen Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2021 ma 136 per la fase o il neutro?
Livio Orsini Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Inserita: 21 maggio 2021 1 ora fa, pedersen scrisse: ma 136 per la fase o il neutro? Circola corrente sul neutro? Ha le fasi squilibrate?
pedersen Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2021 (modificato) Si devo provare anche carichi grossi monofase In genere sono prove di breve durata Piu' che il problema del sovraccarico volevo capire la tenuta al cortocircuito sotto per es. al megatiker da 250A Modificato: 21 maggio 2021 da pedersen
CrisM Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Inserita: 21 maggio 2021 dovresti leggere le targhette sul megatiker, c'è scritto icc =? ka (? = corrente di corto circuito) di solito i megatiker da 250A sono regolabili e vanno da un min di 25ka
pedersen Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2021 Questo e' regolabile solo per la parte termica non per la parte magnetica E' da 25kA Comunque non mi riferiva alla Icc ma al fatto se in caso di corto scatta il magnetotermico o va a fuoco il cavo
