Telefunken TE40282S25T2H LED
Inserito: (modificato)
ciao,ho un televisore come da titolo,che di punto in bianco da ieri si sente solo l'audio ma le immagini no.La retroilluminazione funziona.Allora ho collegato il telefunken ad un altro televisore in modalità AV.In questo modo le immagini si vedono e col telecomando riesco a cambiare i canali,ma solo cambiare i canali.Dal telecomando non riesco a fare nient'altro.
E normale?Volevo entrare nel menù per vedere se c'era qualche funzione strana per cui le immagini non si vedono.Qualcuno ne sa qualcosa?
Modificato: da etabetael
18 ore fa, etabetael scrisse:
col secondo TV collegato non è possibile,il menu non passa sulla scart. Se la t-con è separata dal pannello proverei a cambiarla,diversamente la vedo nera. Controlla se ci sono microfusibili sulla t-con o sull'elettronica del pannello
ciao Riccardo,ma la T-CON è la scheda?
è la scheda tra main e pannello, spesso è incorporata nel pannello e allora sono rogne
quindi non è quella dove ci sono tutti gli ingressi:tuner,usb,hdmi,scart,e il cavo flat che va ad una scheda lunga fine da dove partono due flat delicatissime tipo pellicole che sono attaccate al pannello vero e proprio.La Panel Vcc c'è.Sono 12Vcc.Ok?
no,quella è la main.La T-con nel tuo caso è incorporata nel pannello e credo che a questo punto puoi fare più ben poco,se non vendere le schede su ebay
  • 4 weeks later...
aggiornamento.Ho comprato la t-con e mi accingo a sostituirla,con la tecnica della stagnatura.Vediamo come va a finire
16 ore fa, etabetael scrisse:
eh? 😮
😀 ciao Riccardo,mi ha fatto ridere....hai ragione ad essere sbigottito,ma ho scritto tecnica della stagnatura con lo scopo di suscitare un po' di curiosità.
Ho comprato una nuova t-con,ho staccato i due flat(pellicole)e dovrei riattaccarle alla nuova t-con con la colla conduttiva usata originariamente.
Non avendo il macchinario per una simile operazione,non mi resta che stagnare i terminali delle piste e provare a fare una saldatura dei flat alla t-con.
3 ore fa, etabetael scrisse:
ripeto,eh? 😮
