marco.caricato Inserito: 21 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2021 Buongiorno... vorrei un vostro parere: mi ritrovavo a collegare una scheda elettronica su un motore per cancelli elettrici e toccando il basamento del motore (collegato a terra tramite relativo morsetto) avvertivo un leggero pizzicore. Il motore è in bassa tensione, perciò il 230 serve solo per alimentare il trasformatore che poi porta tutto a 24V ed io ero inginocchiato a terra e ovviamente toccavo il pavimento ed il corpo motore. Escludendo un problema del trasformatore da dove potrebbe derivare questa corrente? Ci sarà qualcosa sull'impianto in dispersione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2021 Marco , sai benissimo che se il collegamento a terra è fatto come regola d'arte è impossibile avvertire qualsiasi entità di scossa . Quindi posso immaginare che la terra non è fatta bene e invece di scaricarla a pozzetto te la sei portata sul cancello , oppure è stato un falso rilevamento da parte tua . Hai avuto modo di misurarla ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2021 2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Marco , sai benissimo che se il collegamento a terra è fatto come regola d'arte è impossibile avvertire qualsiasi entità di scossa . Quindi posso immaginare che la terra non è fatta bene e invece di scaricarla a pozzetto te la sei portata sul cancello , oppure è stato un falso rilevamento da parte tua . Hai avuto modo di misurarla ? l'impianto non l'ho fatto io, mi sono solo trovato a fare una riparazione sulla scheda perciò non idea di come sia stata realizzata la terra. Io me la ritrovo solo sul morsetto di alimentazione tramite un cavo 3 x 2,5mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2021 Bene , allora verifica se arriva tensione sul cavo di terra . E nel caso lo dici agli interessati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 23 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2021 E' probabile che il dispersore sia rimasto a secco (il terreno asciutto si ritira e non aderisce più al picchetto). ☺️ una volta mi segnalarono: " insieme alla Terra arriva anche l' acqua ! " (nel vano sottoscala) ho scoperto che il foro in fondo al pozzetto dove era il dispersore era stato cementato; l' acqua piovana che riusciva ad entrare nel pozzetto, invece di bagnare il terreno mantenendo efficiente il picchetto, si immetteva nella tubazione arrivando in casa! Ho fatto alcuni fori intorno al dispersore risolvendo sia problema della Terra che quello dell' acqua ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
