m@nu Inserito: 18 agosto 2004 Segnala Inserito: 18 agosto 2004 Ho appena comperato e montato dei faretti a 12V montati su di un binario. Ad uno dei deviatori che li comandano ho poi sostituito un dimmer con deviatore (della bTicino, serie Luna) e dal punto di vista del funzionamento tutto é ok. In ogni momento é però fortemente udibile un ronzio proveniente dal trasformatore dei faretti, la cui intensità aumenta con l'aumentare della intensità luminosa richiesta. Da notare che con il normale deviatore il trasformatore é assolutamente silenzioso.Da cosa può dipendere? Forse il trasformatore (made in IKEA) é di pessima qualità?
Elvezio Franco Inserita: 18 agosto 2004 Segnala Inserita: 18 agosto 2004 Relco consiglia per i suoi dimmer(in questi casi)un filtro soppressore composto da una resistenza di 220ohm 1W con in serie un condensatore in poliestere da 0,1uF/400VL. Da mettere in parallelo al primario del trasformatore.
m@nu Inserita: 18 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2004 Ehm...grazie per la risposta ma dal momento che sono un totale inesperto in materia, potresti darmi qualche ulteriore spiegazione?Il filtro di cui parli lo trovo in commercio pronto da montare? Inoltre, in parole molto povero, dov'è che devo montarlo?Grazie e scusa per l'ignoranza!!
Elvezio Franco Inserita: 18 agosto 2004 Segnala Inserita: 18 agosto 2004 Esistono in commercio dai rivenditori di materiale elettrico.Da mettere in parallelo al primario del trasformatore......piu' povere di cosi'....... Ai capi del trasformatore avrai collegato i due fili che arrivano dalla linea,giusto? Su quei due fili collegherai da un lato la resistenza e dall'altro il condensatore che in precedenza avrai saldato in serie.Non importa se inverti le due cose.A-----------\/\/\/\------°-----I I---------B 220OHM 0,1Uf/400VA e B in parallelo al trasformatore.
