Allarme taglio fili
Salve;
ho un circuito a 12V CC che alimenta 4 telecamere in parallelo con assorbimento totale di 1A. Poiché il DVR non ha uscita allarmi ho bisogno di inserire in serie nel circuito di alimentazione un dispositivo che mi dia uno scambio libero in caso di taglio filo.
Avevo pensato ad un relè con la bobina in serie al positivo ma in essa passerebbe corrente per 1A e penso che si brucerebbe oltre che a provocare caduta di tensione.
Mi potete aiutare?
Con l'integrato ACS712 della Allegro puoi sentire correnti senza caduta, poi un comparatore a soglia e un relè fanno il resto
10 minuti fa, Gioseph56 scrisse:
Mi potete aiutare?
Cerca un relè di coorente che funzioni a 12V.
Sono dispositivi progettati appositiamente per commutare al superamento di una soglia di corrente.
Oggi è possibile usare un sensore di Hall. Ci sono modulini che sono basati si questi sensori e costano pochi euro. Tari la soglia un po' sotto al valore di 1A e quando tagliano i fili l'assorbimento va a zero causando la commutazione. Non assorbono alcuna corrente dal circuito e non c'è alcuna caduta di tensioen.
