ACCENSIONE ALTERNATA POMPE SOMMERSE
Inserito: (modificato)
Salve, ho un serbatoio con una pompa sommersa per l'aspirazione di acqua. Si attiva quando il livello max e livello min sono attivi e si disattiva quando l'acqua arriva al di sotto del livello min. Dopo di che il serbatoio sarà nuovamente riempito e ricomincia il ciclo. Vorrei aggiungere un'altra pompa in modo da alternarne l'utilizzo con la prima ad ogni ciclo. Come implementereste la logica di controllo? Sto usando logo comfort, ma accetto consigli anche riguardo il TIA Portal
Modificato: da Marco D.
Ci vuole una logica Flip-flop, da usare come "passo-passo", comandato dal raggiungimento del livello
Lo stesso si può fare con un contatore, e deviando le due pompe col Bit meno significativo.
Hai già aperto questa discussione sul medesimo argomento, dove hai anche ricevuto alcune risposte senza alcun seguito da parte tua.
Il regolamento,punto "s", vieta di aprire più discussioni sul medesimo argomento.
Continua solo con la prima discussione. Aprire più discussioni non fa ottenere più risposte, ma rischia di far chiudere tutte le discussioni"
Ospite
