Relé - installazione relé
genovesestudios
genovesestudios
Ciao a tutti....premetto che sono un principiante vorrei una delucidazione su un impianto elettrico da rimodernare... allore vorrei intallare due pulsanti dal quale comandare la luci del corridoio, salotto ed ingresso...è prevista anche una cellula infrared che mi permatta di accendere automaticamente una luca in corridoio ed una nell'ingresso quando la porta viene aperta....
Ora io ho la le lampade dell'ingresso comenadate da 2 deviatori e stessa cosa per quelle sel corridoio....potete spiegarmi come trasformare questo sistema in un sistema con relé sia in corridoio che in salotto...
che relé devo comprare e come si collega potete darmi qualche consiglio?
Se vi interessa vi faccio avere anche lo schema attuale dell'impianto in questione.
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ivan Castellaro
Inanzitutto un po' di chiarezza!
Abbiamo detto 2
mi sembrano 3!
Se vuoi solo aggiungere il sensore per l'accensione in automatico, basta che mandi l'uscita del contatto di quest'ultimo (fase) direttamente alla lampada, lasciando com'è il circuito attuale.
Ti ricordo che se non hai le conoscenze di base, potresti spendere di piu' che chiamere un onesto elettricista e rischiare folgorazioni! :ph34r:
Link al commento
