Rele e disturbi
Ciao ragazzi, in casa a mio figlio ho dovuto mettere due rele a saltarello che sezionano due gruppi di faretti in sala, visto che come spesso accade le forassiti sono piene,
😗 eppure sono di 32.. ma che ci avrò infilato 20 anni fa quando rifeci l'impianto ? 😁, quindi ho dovuto mettere l'accensione da  più punti a pulsante senza dover ripassare fili nuovi ma
sfruttando i cavi esistenti.
Sono 2 gruppi di 7 faretti LED da 5W NON DIMMERABILI il problema è che il rele a saltarello sullo spunto evidentemente sfiaccola troppo e crea transienti,da delle scariche sulla TV sul videcitofono.
Vorrei trovare un rimedio pensavo a dei condensatori sui contatti ? Oppure un rele a stato solido bistabile ??  Creerà problemi relativamente al fatto che i faretti NON sono dimmerabili ??
Grazie 1000 a tutti
Maurizio Colombi
8 ore fa, spippolone scrisse:
Queste sono soluzioni da raffinati audiofili ... attempati, che sortiscono effetti fantastici e che pochi conoscono. Cerchiamo di tenerli per noi...
Credo che con entrambe le soluzioni che  hai proposto riuscirai a risolvere il problema.
No di certo!
😀 vero Maurizio...
Grazie.. proverò con dei condensatori in parallelo ai contatti..avevo paura che la poca corrente che passa dal condensatore creasse sfarfallio,spesso i led sfarfallano anche con un filo solo.... mentre per il "rele a stato solido" avevo paura che gli desse fastidio la eventuale rampa di accensione.. anche sepraticamente verticale..
