controtempo Inserito: 22 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2021 ciao a tutti, grazie della condivisione in qs forum. ho problemi su caldaia in oggetto FInora sono state cambiate - una decina di valvole di ritenuta aperte -1 anno fa cambiato il vaso di espansione (originale) +controllato è carico -scheda madre sostituita -ho scambiatore primario e secondario già acquistati a dicembre, ma poi "non sono serviti, perche non era quello il motivo, e la caldaia è ripartita.." Il tecnico dispensa "rimproveri" a mio padre (caldaia a casa loro) che sarebbe il "colpevole" di andare in mansarda a ridare un minimo di pressione quando si trovano a impianto fermo in dicembre, per poi trovarsi che la valvola si apre . Comunque Visto che recentemente (marzo) il tecnico ritardava a venire e i miei erano di nuovo senza riscaldamenti, l ultima volta andai ancora io (fui io a indirizzare vs il vaso di espansione l anno scorso e seguire la sostituzione) dopo essersi accordati che avrei controllato il vaso di espansione fosse carico (con mia perplessità visto che ha 1 anno) e avevo forse ingenuamente proposto (con suo iniziale permesso, anzi mi disse inizialmente che lo aveva fatto anche lui a casa sua con la stessa identica caldaia) che avrei messo un tubicino di scarico per la valvola di ritenuta aperta e far funzionare ugualmente l impianto mettendolo a giusta pressione (questa "soluzione" la proposi perche in un'altra casa ho una vecchia Vaillant che sta cosi e comunque funziona bene). Comunque Arrivato li ,il vaso era a 1 bar,ok. dunque ricaricata la pressione aprendo l acqua, l impianto è partito e dopo 1 min si vede l indicatore pressione andare su e giù a fondo scala. Dunque il tecnico mi dice che deve per forza cambiare la valvola di ritenuta, mi fa caricare il vaso di espansione a 1.3-.15 (ecc) e niente riscaldamento,solo acqua saniataria ok. Poi è venuto lui a cambiare un'altra volta la valvola di ritenuta, ma niente riscaldamenti la pressione è instabile e anche lui è perplesso ora. IO leggendo utenti del forum e anche su manuali di Saunier Duval altro modello, ho individuato una possible cause nel "sensore di pressione" oppure nel "sensore di portata". in un altro thread, ho letto " il problema sta nel rubinetto di caricamenti. Dopo qualche anno ( anche 2 o 3) non tiene più e inizia a trafilsre acqua verso l'impianto di riscaldamento, anche se la leva è su chiuso".... Sono ancora senza riscaldamenti , con il rischio che mio padre teme venga meno anche l acqua calda .... Il vostro gentile aiuto è apprezzato, grazie 🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 22 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2021 controlla che il tubo flessibile di collegamento del vaso dentro la caldaia non sia tappato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
controtempo Inserita: 23 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2021 ti ringrazio Endurik. hai una indicazione in particolare sul come controllarlo? altrimenti, quei sensori che ho citato potrebbero essere una causa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 23 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2021 Bisogna smontarlo dalla caldaia e accertarsi che non sia tappato. In secondo luogo il sensore di pressione, anche quello da verificare che non si sia ostruito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
controtempo Inserita: 31 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2021 grazie !! provo e ti aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
controtempo Inserita: 15 gennaio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2024 Il 23/5/2021 alle 18:21 , endurik ha scritto: Bisogna smontarlo dalla caldaia e accertarsi che non sia tappato. In secondo luogo il sensore di pressione, anche quello da verificare che non si sia ostruito. anche se in ritardo , avevo dimenticato che tu avessi dato qs consiglio, problema che poi è stato confermato. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
