Relè passo-passo monostabile.
michele.bartolettistella
Sto approfondendo l'argomento relè, e non mi è chiara una cosa:un relè passo-passo elettromeccanico, tipo Finder, può essere monostabile?
Se eccito la bobina, ciò fa scattare la ruota dentata, e questo -poniamo- chiude il circuito; a me pare di poter dire che questo stato è stabile per definizione. Quando diseccito la bobina, la ruota dentata resta nella stessa posizione (circuito chiuso). Se voglio indurre un nuovo scatto, per riaprire il circuito, devo di nuovo eccitare la bobina.
Perciò esistono relè passo-passo che siano anche senza autoritenuta? Sembra una contraddizione.
Maurizio Colombi
3 ore fa, michele.bartolettistella scrisse:
Allora non è più un passo passo, ma diventa un bistabile... che è tutta un'altra cosa.
Ma non capisco il motivo di questo approfondimento...
4 ore fa, michele.bartolettistella scrisse:
Se parliamo di passo-passo meccanico, la ritenuta è meccanica.
Quando la camma ha raggiunto la posizione di contatto chiuso non si sposta fino al prossimo azionamento.
Posso fare lo stesso con un relè monostabile, ma per via elettrica, usando un contatto di scambio che alimenta la bobina e un pulsante NC di sblocco.
Su quale applicazione pratica hai trovato difficoltà di comprensione ?
Si tratta del problema che sto affrontando qua, e che mi ha richiesto di studiare qualche rudimento di relè e sensori.
Da qualche parte mi era parso di avere letto "relè passo-passo monostabile", e avevo trovato questo abbinamento di termini non molto chiaro. Può darsi che avessi frainteso, in ogni caso volevo fare chiarezza.
Grazie per le risposte.
Modificato: da michele.bartolettistella
5 minuti fa, michele.bartolettistella scrisse:
E' possibile considerare il comando come "monostabile", nel senso che la bobina alimentata attira un'ancora che muove la camma, ma poi torna a riposo.
Il principio (di logica digitale) è quello di un divisore per due, dove ad ogni ciclo completo in ingresso l'uscita varia di stato una sola volta.
del_user_293569
nei comuni relè passa passo bisogna scindere la parte di comando da quella di potenza.
La parte di comando e' monostabile, quella di potenza e' bistabile
Chiarissimo. Grazie.
