Amplificatore Audio Analogue Puccini SE Rev. 5.0 - Problema su un canale
50 minuti fa, GiovanniF scrisse:
Cosa si può dedurre da questa uleriore prova?
per me c'è un auto oscillazione
  • Risposte 157
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GiovanniF
    64
  • DavidOne71
    45
  • del_user_293569
    27
  • bepi67
    14
16 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
diciamo che c'è un dato di fatto, l'altro canale funziona.
Quello che non capisco è come non siano riusciti a ripararlo, è un mistero.
non sono convinto è un classe A
L'ampli è un quasi dual mono nel senso che su unica scheda viaggiano separati il canale dx ed il sx alimentati da due diversi toroidali.
In realtà i due canali canali sono effettivamente del tutto separati anche se su stesso stampato.
In Audio Analogue mi hanno detto che lo avevano riparato ma dopo 3 giorni di test presso il loro laboratorio si è verificato che 1 TIP147 + 1 TIP142
del canale Sx sono saltati insieme ad un transistor pilota, alcuni transistor del differenziale e qualche resistenza.
Pertanto, divenendo impegnativa la riparazione ed essendo a loro dire divenuta questa elettronica "instabile" (???) hanno optato per la rinuncia a proseguire.
Mi hanno però fornito una loro diagnosi circa alcuni componenti da sostituire  (resistenze, transistor, diodi zener, finali.....) per tentare io personalmente una nuova riparazione.
Ho pertanto provveduto ad acquistare questi componenti da loro insieme ai finali selezionali ma sbilanciati (mi dicono ora).
Ho provveduto con certosina calma, precisione e pulizia alla sostituzione di tutto quanto consigliato e fornito ma l'esito è quello descritto.
Purtroppo non possiedo nuovi TIP selezionati per verificare se con la corretta selezione si risolve il tutto su questo canale.
Come detto in precedenza sarebbe da spostare i transistor del canale Dx sul Sx per vedere se il problema si risolve, ma vorrei evitare.
Ho il timore che dissaldando e risaldando più volte i tip seppure con estrema cautela e cura possano subire danni.
In tale ipotesi il rischio è di perdere anche il canale perfettamente funzionante in quanto non avrei nuovi TIP selezionati e bilanciati per entrambe i canali.
ma quando glielo hai consegnato, tu ci avevi messo le mani?
47 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Ok ma dovuta ai finali non selezionati (o sbilanciati) o cosa?
Che ulteriore test posso fare?
Se vi è auto oscillazione che si fà oltre che andare da un buono e onesto riparatore dotato di strumentazione passione e cura ? (a trovarlo però....)
Mi rendo conto che senza adeguati strumenti si può far poco.....
Magari con l'esperienza qualcuno di voi può consigliarmi altre prove.....o sostituzioni.
Ho a disposizione, tantissima pazienza, cautela, precisione, voglia di fare e determinazione (per quel che valgono), poi tip142 e tip147 (TO-218) a volontà (da selezionare) e ricambi anche relativi ai transitor pilota e del differenziale, diodi resistenze, condensatori ecc.......
Come postato all'inizio di questa discussione quello che personalmente potrei e farei sicuramente è montare finali selezionati che rientrino nei paramentri di progetto (che non conosco).
Se solo quelli di Audio Analogue mi mandassero finali nuovi avrei sicuramente le idee più chiare sul da farsi..........e forse vedrei risorgere l'ampli.
da quanto tempo ce l'hai?
2 minuti fa, GiovanniF scrisse:
purtroppo non lo so, continuo a pensare che non è un bel progetto
5 minuti fa, GiovanniF scrisse:
ma non hai un oscilloscopio
11 minuti fa, GiovanniF scrisse:
se sei in zona milano potrei dagli un occhiata
Proverei a sostituire il condensatore elettrolitico sulla rete di feedback (C152) perchè se è in perdita potrebbe crearti il problema del bias instabile.
B67
29 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Purtroppo no. Ma visto che sono determinato lo acquisterei anche.
Se però potessi contare sull'aiuto e sulle apparecchiature di qualche bravo e premuroso tecnico certamente seguirei questa strada.
Non voglio fare cose che non sarei in grado di fare bene. Conosco i miei limiti.
Voglio assolutamente riparare questo ampli. Sono convinto che si possa fare. Non è un amplificatore complicato. Mi piace molto il suo suono.
La sezione pre e la sezione logica è perfetta. Sulla sezione finale del canale sx sono stati sostituiti tutti i transistor diodi zener alcune resistenze di precisione
ed alcuni condensatori.
Altro non vi è da sostituire.
Ribadisco che tutto quello che ho sostituito è cio che mi ha consigliato e fornito Audio Analogue.
In realtà non vi è molto altro da cambiare,  solo le restanti resistenze di precisione.
Ringrazio per la disponibilità e mi piacerebbe molto incontrarti ma purtroppo non sono nella zona di Milano, abito in Friuli.
Ma sei un tecnico riparatore?
6 minuti fa, GiovanniF scrisse:
a tempo perso
9 minuti fa, GiovanniF scrisse:
anch'io
19 minuti fa, bepi67 scrisse:
B67
Trattasi di un condensatore rosso Elna Starget originale non più in produzione. Ho a disposizione Elna silmic stesso valore. Posso provare.
1 ora fa, DavidOne71 scrisse:
del_user_293569
Bèhhh.... visto che siamo senza strumenti e........ la papera non galleggia....... io proverei a inserire un condensatore ceramico da 1kpF tra i collettori
di Q109 e Q110.
23 minuti fa, GiovanniF scrisse:
Prova, vedi come va.
B67
16 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
di Q109 e Q110.
Ringrazio per il suggerimento ma vorrei sapere, scusandomi per l'incompetenza, se questa modifica può creare alcun danno e si può fare tranquillamente senza rischio alcuno.
Perchè fare questa prova? Cosa potremmo capire da un esito positivo?
Inoltre: è bene cominciare da questa prova o da quella suggerita da bepi67 riguardo la sostituzione del condensatore C152.
Resto in attesa.Grazie.
15 minuti fa, bepi67 scrisse:
B67
Ok questa sera provo e saprò dire. Intanto grazie.
inizierei da C152
posso sapere quanti anni ha l'amplificatore?
8 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
inizierei da C152
L'ampli e dell'anno 2002.
del_user_293569
28 minuti fa, GiovanniF scrisse:
Dovrebbe eliminare eventuali oscillazioni.
16 minuti fa, GiovanniF scrisse:
allora il condensatore ci può anche stare
53 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Nuovo aggiornamento. Chiedo Vs parere.
Poco fa , mi approcciavo a sostituire il condensatore indicato da bepi67 e, prima di provvedere alla sostituzione, ho riacceso l'ampli per testarlo nuovamente dopo le prove di ieri sera.
Come al solito sul canale Sx stesso ronzio con conseguente staratura del bias al collegamento dell'altoparlante.
Faccio presente che, per prudenza e per controllo, durante il funzionamento dell'ampli tengo sempre sott'occhio il bias.
Dopo aver suonato ad alto volume per un pò il ronzio è sparito e fin qui nulla di nuovo rispetto alla prova di ieri.
Ogni tanto il rinzio tornava ma bastava alzare il volume per qualche secondo (15-20) e spariva nuovamente.
Ho provato a scaldare lievemente il condensatore C152 ma nulla cambiava.
Poi, con la bomboletta del freddo ho spruzzato selettivamente i componenti del circuito ma tutto restava invariato.
Il ronzio dopo che l'ampli aveva suonato per un pò non c'era più.
Quando ho spruzzato parte del freddo sul transistor collegato all'aletta di raffreddamento Q119 è subito tornato il ronzio ed è variato il bias.
Certo, mi sono detto, hai variato la temperatura del transistor di bias e questo va in compensazione......
Ma chiedo: è normale che ritorna il ronzio? Vi puo essere un nesso tra le due cose?
Poi ho provato a scaldarlo lievemente ed il ronzio è sparito immediatamente senza alzare il volume.
Penso che questo sia il motivo per cui dopo un po che scalda l'ampli il ronzio sparisce, forse perchè le alette dei finali scladano un pò.
Dico un po perchè su questo ampli l'aletta dei finali non scalda mai tanto neanche dopo ore di ascolto.
Ho proseguito l'analisi e isolando con un pezzo di cartone il transistor Q119 ho spruzzato dapprima il freddo e poi il caldo sulle resistenze R134.
Stesso discorso, con il freddo tornava il ronzio e si starava il bias e con il caldo cessava il ronzio e si stabilizzava il bias.
Può trattarsi secondo voi di una problema a questa resistenza. Può una resistenza divenire instabile?
Secondo voi è il caso che sostituisca la resistenza ed il transistor di bias?
Oppure dico inesattezze in quanto quanto descritto è normale che accada?
Attendo vostre considerazioni. Grazie.
nel dubbio cambia
nel dubbio cambia
ok. Provvederò alla sostituzione di entrambi e informerò sull'esito.
1 ora fa, bepi67 scrisse:
L'amplificatore sarà andato a fuoco ? 🙄
B67
No, nessun fuoco.
L'ampli è esattamente come prima.
A nulla è servito cambiare resistenza e transistor del bias (che erano già stati sostituiti in precedenza come suggerito da Audio Analogue).
A nulla è servito sostituire il condensatore C152.
Tutto resta invariato.
Stesso problema descritto in precedenza: lieve ronzio o lieve fruscio che si alternano, bias che varia in relazione all'evento (tensione di bias si abbassa con il fruscio e si alza con il ronzio sulle resistenze dei TIP147, situazione inversa sulle resistenze dei TIP142)
Oggi ho notato che, solo quando vi è fruscio, toccando con un dito uno dei transistor Q109, Q110, Q113 e Q114 il fruscio sparisce e torna dopo aver sollevato il dito dal transistor.
Questo non accade con il ronzio, Per far passare il ronzio occorre solo aumentare di tanto il volume ed il ronzio diventa fruscio.
Resterebbe da effettuare la prova suggerita da Francesco_54. che dice: io proverei a inserire un condensatore ceramico da 1kpF tra i collettori
di Q109 e Q110......
