sistema TT - TN-S
Buongiorno a tutti, ho un dubbio da "scemo"
al punto di consegna dell ENEL, di un'appartamento, ho la trifase 230V, nella configurazione classica L1-L2-L3.
La potenza della fornitura è 15kW
Ho bisogno del neutro, per alcune apparecchiature, quindi inserisco tra il punto di consegna e il quadro elettrico generale un trasformatore da 25kVA, cosi da avere L1-L2-L3+N
La domanda è: l'impianto è da considerarsi ancora TT o TN-S?
ok, si posso installare un autotrasformatore! ma qual'ora volessi installare UN trasformatore?
Adelino Rossi
Quote
Vista la potenza e la sicurezza delle protezioni di massima corrente e differenziale, forse è meglio che fai fare una verifica a persona qualificata che può certificare il lavoro.
Con un autotrafo non concludi nulla.
Il lavoro deve garantire per le utenze a valle sia la protezione ai cortocircuiti che differenziale.
Entrambe vanno verificate in quanto il trafo cambia le caratteristiche della linea a valle.
Altra verifica. Un trafo della potenza indicata, all'atto della messa in tensione assorbe una notevole corrente di magnetizzazione che devi essere in grado di fornire. Quindi l'impianto va dimensionato e verificato.
