tv panasonic tx43f550e retroilluminazione
Saluti a tutti, mi hanno portato questo tv con difetto strano nella  retroilluminazione, dopo un controllo ho notato che la tensione che alimenta le barre led non è corretta ,contando i led che sono in totale 36 a 3v ciascuno fanno 108V la tensione che esce dalla scheda è di 84V cosa può essere questo guasto, non avendo lo schema non riesco a  seguire il circuito. l'alimentatore è una scheda vestel 17IPS72P Ringrazio anticipatamente se qualcuno mi può dare qualche consiglio sarà ben accetto eventualmente lo schema.
Grazie mille gabri
Dumah Brazorf
Potrebbero esserci dei led in corto per cui la tensione per mantenere la corrente voluta ai capi della stringa cala.
