in EcoStruxure Machine Expert ancora e' presente solo Vijeo Designer
andrea casali
buonasera !
da utilizzatore schneider vorrei sapere perche' dovendo usare EcoStruxure Machine Expert per programmare i plc devo usare Vijeo Designer che e' nell'ambiente di lavoro
non potendo quindi utilizzare pannellini come gli st6 che si programmano solo con EcoStruxure Operator Terminal Expert ! che non si trova nell' ambiente di lavoro ma che e'
un software a parte !!!!!
zanellatofabio
Fosse solo questa l'unica domanda da fare su Ecostruxure...
Alla tua non saprei rispondere, a tante altre, che mi sono posto dovendolo utilizzare, neanche.
Te lo tieni così.
Adesso è uscita la versione 2.
Forse con la versione 4 si sarà raddrizzato un pò, intanto te lo tieni così.
Quando ho fatto certe domande mi hanno risposto che sono gli altri (costruttori di plc) ad essere presi indietro, quindi...
Saluti.
andrea casali
grazie fabio !
:):) alla faccia dell'unico ambiente di lavoro........ di sicuro rimarro' con somachine 4.3 in attesa che si aggiorni anche la parte dei pannelli hmi !!!!!
6 ore fa, andrea casali scrisse:
grazie fabio !
Avere un unico ambiente di lavoro può essere positivo però protebbe anche essere controindicato.
Un ambiente unico diventa necessariamente un ambiente 'esoso' in fatto di risorse del PC e sicuramente aumenta la complessità nel suo uso (già solo sapere dove trovare cosa serve a seconda del contesto in cui si sta operando diventa un'impresa).
A tutto ciò aggiungi che per SCH esistono diverse linee di prodotti :
- la linea indicata per gli impianti (M580/M340)
- la linea indicata per le macchine (M262/M251/241)
- la linea indicata per le piccole automazioni (M221)
Se fai impianti è probabile che tu debba utilizzare Unity (o Control qualcosa come adesso si chiama), con Vijeo Designer per i pannelli e magari Citect Scada per la supervisione
Se fai macchine è probabile che tu debba utilizzare Machine Expert che integra al suo interno VJD.
Se fai impianti e/o macchine potresti anche voler utilizzare Machine Expert Basic e VJD stand-alone oppure VJD tramite Machine Expert
Esistono poi dei 'nuovi' pannelli operatore che non sono integrati in VJD e per i quali esiste un sw apposito (Operator Terminal). Credo che non siano integrati perché sono una nuova divisione aziendale SCH (è già ... esiste anche il problema delle acquisizioni aziendali). Se poi questi pannelli diventarenno il futuro (facendo morire VJD) oppure se verranno integrati in VJD questo non (mi) è noto.
Per non parlare dell'integrazione con gli inverter e gli azionamenti ...
andrea casali
capisco, pero' questo comporta comprare piu' software con ulteriore licenze, e poi penso che sia una cosa fondamentale l'integrazione plc hmi, prima delle altre integrazioni !
comunque vediamo quali saranno gli sviluppi !
