Kenwood KRF-V5030D standby lampeggiante
Antonio Serra
Buonasera, ho questo HT che non da segni di vita, bypassando il relè nella scheda di alimentazione si accende il led di standby e premendo il relativo pulsante il led lampeggia velocemente e basta. Nel ponte della scheda madre, quello che dovrebbe alimentare i finali, non c'è tensione. Non sono molto pratico di amplificatori e ogni aiuto e benaccetto.
posso fornirti il service manual per verificare le tensioni almeno sull'alimentatore
Antonio Serra
Grazie per lo schema, dalla scheda di standby escono i 5 volts dal connettore a pettine che va alla scheda madre, dopo aver eccitato manualmente il relè, sulla scheda di standby ho trovato il diodo D608 in corto, 1ss133, e lho sostituito col primo diodo che mi è capitato tra le mani, è un diodo generico a quello che ho capito, senza risultati, e qui mi sono fermato.
1 ora fa, Antonio Serra scrisse:
Non è un diodo generico, ma un diodo switching  da 4 ns.
Ma ci sono i +5,4 V all'uscita di IC601 e IC602 ?
Antonio Serra
43 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Si ci sono, ho scritto che nel connettore CN65 ci sono i 5 volts. Dimenticavo di scrivere che ho dissaldato i finali giusto per vedere se un eventuale corto degli stessi potesse mandare in protezione l'amplificatore.
57 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Mi sono epresso male, ma penso che al limite potrebbe non fare scattare il relè ma non mandare inprotezione il sistema, almeno penso.
OK, ma il + 5,4 V va a  diversi circuiti tra cui anche il microprocessore.
Antonio Serra
19 ore fa, REDCAT2 scrisse:
Adesso mi viene il dubbio che dissaldando i finali audio la protezione interverrebbe a prescindere da tutto, o sbaglio?
Perso per perso mi sta anche venendo l'idea di staccare i pin di protezione nel processore per vedere se il display si accende.
