saldatore Inserito: 23 maggio 2021 Segnala Inserito: 23 maggio 2021 Salve a tutti,dopo aver sostituito la main a questo tv,l’immagine è solarizzata quindi devo settare il pannello giusto in service mode.Dal telecomando ho pigiato in sequenza menu 4725 e sono entrato in SM ma vedo solo settaggi di default,chiedo se esiste qualche altro codice per poter entrare nella configurazione del service mode…Grazie Mainboard Vestel 17MB95S-1
saldatore Inserita: 24 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2021 Salve,dopo una attenta ricerca,sono riuscito a reperire il firmware per questa tv,appena upgradato ha ripreso il suo normale funzionamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2021 Segnala Inserita: 24 maggio 2021 con chiavetta o con programmatore?
saldatore Inserita: 24 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2021 (modificato) Ciao Riccardo,da chiavetta, questa è la procedura : a tv spenta inserire la chiavetta usb nella tv tenendo premuto il pulsante ok sul telecomando, inserire il cavo di alimentazione nella rete . tenere premuto il tasto ok fino a quando il led di standby non inizia a lampeggiare velocemente rilascia il pulsante ok e attendi alla fine la tv si accenderà da sola Voglio sottolineare che la vecchia main,aveva il firmware corrotto con il classico difetto del led verde/rosso lampeggiante. Con lo stesso metodo ho resuscitato anche lquella Modificato: 24 maggio 2021 da saldatore
